Beiträge von Piwi87
    Der Brief kommt direkt von der Kundenbetreuung aus München und enthält eine Art Voucher, mit der der Händler dann auf deine VIN den Check abrechnen kann.
    Er sieht sehr stark nach Werbung aus im ersten Moment.
    Meine mich zu erinnern, dass der Flyer fast wie ein Glückwunsch zu 2 Jahren Fahrfreude war.
    Irgendwie sowas in der Richtung, weil ich ersten Moment dachte, sie gratulieren mir 1 Monat zu spät zum Geburstag.
    Der Check selber dauert ca. anderhalb Stunden. Sie sind bei mir gut 10 km mit dem Wagen gefahren, hab extra drauf geachtet.
    Vermutlich auch Autobahn, das ist so ein Weg von einer Anschlussstelle zur nächsten und dann über City zurück.
    Danach wurde mir gesagt, was im Fehlerspeicher stand und was sie gemacht haben.
    Ein Fensterheber hatte sich beschwert, dass er schwer läuft, da wurde die Laufschiene dann getauscht.
    Unser 320i wird in 10 Tagen auch die 24 Monate erreicht haben, so ein Anschreiben haben wir aber nicht bekommen. Ich werde morgen also auf eigene Faust nochmal einen Termin zur genauen Durchsicht ausmachen und etwaige Mängel rügen. Was mir auf jeden Fall negativ auffällt: das Auto hat ein nerviges Turbolader/Wastegate rasseln, speziell nach etwas Standzeit. Ist wirklich etwas nervig und so gar nicht Premium. Mal sehen wie darauf reagiert wird.... gar nicht, Software-Update, Turbo-Tausch... jemand bereits Erfahrungen gemacht in der Hinsicht?
    Sonstige Schwachstellen die ich prüfen lassen sollte?
    Das ist komisch, dass du keinen Brief bekommen hast.
    Hast vielleicht mal eine Einverständniserklärung zur Kontaktaufnahme verweigert? Sonst kommt der normalerweise sehr zuverlässig und auch min. 2 Monate vorher.
    Vielleicht verworfen, sieht schon auf den ersten Blick wie eine Werbung aus.
    Das Rasseln im Kaltstart wird dir beim B48 als Stand der Technik verkauft. War beim Vorgänger N20 noch viel ärger.
    Aber der B48 hat eine große Streuung, ich würde behaupten, ich hab einen mittleren. Hab schon schlimmeres gehört und auch ruhigere.
    Was du dir anschauen lassen solltest, sind die Koppelstangen und die Fahrwerksthemen.
    Ein Softwareupdate kriegst du nicht zwangsläufig, wenn keine Maßnahme ansteht. Ich hatte eins direkt nach der Auslieferung bekommen (vielleich drei Wochen) und seither keins mehr, obwohl sie ihn zum Reifenwechseln haben.
    Beste Grüße
    Piwi
    Das ist schon ein seltsames Phänomen zumal die beide zusammen an einem Verbinder im Beifahrerfußraum zusammen mit den Fußraumleuchten hängen. Das würde ja heißen 2 unabhängige Leitungen durch sind.
    Ja genau.
    Ich weiß jetzt nicht, wie Leoni den Verbinder an der Stelle realisiert hat.
    Wenn es kein regulärer Stern ist, sondern ein verketteter Abgriff könnte es sein, dass der erste Abgang noch aktiv ist und dahinter der Bruch.
    Danke für die Antwort. Also die Fußraumbeleuchtung leuchtet, aber nur wenn die Tür geöffnet ist. Im Fahrzustand bemerke ich die zumindest nicht.
    Die Fußraumleuchte, wie auch die Austiegsleuchten, leuchten zusammen mit dem Innenlicht. Also nicht während der Fahrt, außer du schaltest es aktiv ein.
    Aber in dem Fall würde ich den Wagen zum Händler zurückbringen und es beheben lassen.
    Ich verstehe es aber nicht, dass die einen brennen und die anderen nicht.
    Dann muss im Abgang beim Kabelbaum ein Fehler sein. Das wird nicht einfach, den zu beheben. Da werden sie dir zwei neue Leitungen ziehen.
    Hi,
    habe heute meinen gebrauchten F30 LCI vom Händler abgeholt und heute Abend sofort das Lichtpaket angeschaut. Leider leuchten die vorderen Tür Ausstiegsleuchten nicht, aber die hinteren schon. Habe ich bei den Einstellungen etwas übersehen?
    Eine Einstellung gibt es dafür nicht, die du übersehen hättest können.
    Wenn beide nicht gehen, dann tippe ich entweder auf ein Problem am Stecker oder eher auf ein Problem am Treiberausgang des FEM.
    Am gleichen Treiber für die Ausstiegsleuchten vorn hängen aber auch die Fußraumleuchten vorne.
    Gehen die denn?
    Also bei mir geht Lenkung + Dämpfer über die Sport-Taste und Gaspedal + Schaltzeitpunkt über Automatikhebel.
    Werde ich morgen aber nochmal nachprüfen, nicht dass ich jetzt Mist schreibe.
    Die Sportgasse des Wählhebels und der Fahrmodus Sport sind nicht dasselbe.
    Die Sportgasse dreht generell höher und immer. Grob ist er einen Gang tiefer. Der Fahrmodus Sport nicht unbedingt.
    Da wird die Schaltcharakterisitk hin zu höheren Drehzahlen geschoben und damit die Schaltzeitpunkte verändert.
    CDS beinhaltet BMW Online für drei Jahre.
    Daher hast du es nicht auf der SA-Liste.
    Hallo linch,
    das Parameterset, welches die MSA beeinflusst, ist sowohl für das Nicht-Ausschalten also auch für das vorzeitige Anlassen jeweils deutlich zweistellig.
    Wenn du beispielsweise auf der Bremse stehst und dich bewegst, kann das den Bremsdruck beeinflussen.
    Oder du stehst beim Handschalter nicht auf der Bremse und das Fahrzeug bewegt sich leicht, z. B. in einer Mulde.
    Das sind nur zwei der Parameter, die nicht in der Bedienungsanleitung stehen. :)
    Einen übertrieben negativen Einfluss auf die Batterie hat es nicht, die ist dafür extra auf höhere Taktung und mehr Zyklen ausgelegt.
    Daher sind die Starterbatterien für MSA-Fahrzeuge in der Regel auch teurer.
    Die Elektronik überwacht den Batteriezustand und entscheidet dann, ob ein Abschalten möglich ist oder nicht.
    Du kannst ja mal beobachten, was alles so passiert, wenn dein Fahrzeug in MSA fällt. Am deutlichsten merkt man es eigentlich am Lüftungsgebläse, das dann runter fährt.
    Aber es werden viele Dinge im Powermanagement gedreht, nur damit die MSA möglichst oft aktiv werden kann. Sitzheizung zum Beispiel.
    Nein, "BMW Online" ist etwas anderes. Man braucht für die Streckenplanung nur das Basis Paket "BMW ConnectedDrive".
    Die Übertragung vom PC an den PKW ist zur Zeit immer noch gestört (seit Ende 2017 !!!, ich hab das mehrfach bei BMW reklamiert, aber es ändert sich nichts). Alternativ funktioniert das per USB-Stick.
    Kann ich beides so nicht bestätigen.
    Erst mit BMW Online kam der Routes Zugang via OTA bei mir und es ist auch nicht seit Ende 2017 allgemein gestört.
    Das funktioniert die letzten Wochen tadellos.
