Steht bei mir auch so in der Anleitung - hat aber auch noch nie funktioniert.
Beiträge von atzebmw
61139253101
das ist dann schon mal prima!
Was ändert sich jedoch an dem Paket der Sprachsteuerung (online Sprachverarbeitung) wenn man dieses Abo nicht verlängert? Quatscht die dann nicht mehr oder hört nur nicht mehr zu?Dann gibt‘s weiterhin die normale Offline-Sprachverarbeitung.
Du kannst dann nur keine Sätze mehr sprechen oder Fragen stellen, sondern nur noch Befehle. -
Und dann den Kofferraum mit dem Knopf rechts zu machen und damit gleichzeitig das Auto abschließen
Das Auto lässt sich nicht abschließen, wenn die Fernbedienung im Innenraum liegt.
Auf allen Bildern die ich zu dem Schlauch gefunden habe, ist die Klammer/Schelle schon dran.
Also gibt es sie nicht einzeln würde ich sagen.
Da hilft dann nur noch ein neuer Schlauch oder eine Schlauchschelle. -
Hi, es handelt sich um den Schlauch 7128662837, da ist der Sicherungsclip weg
Ok, dann schau mal hier, ob es evtl. dabei ist.
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=4E31-EUR-08-2015-F36-BMW-440i&diagId=17_1117#17128662837
Kannst du vielleicht genauer beschreiben welche Clips/Federn du meinst?
Hier gibt es ja die Anleitung dazu.
https://www.newtis.info/tisv2/…mounting-parts/1VnYeFWVlK
Evtl. werden die in dieser Anleitung beschrieben und du kannst kurz sagen an welcher Stelle sie erwähnt werden? -
Kann ich mir nur vorstellen bis 06/2016 wo der Anschluss direkt an der HU hängt.
Ab 07/2016 mit dem Hub wüsste ich nicht wie das gehen soll.
Der Hub ist kein Steuergerät und ist nicht logisch verbunden.Der Codierwert bezieht sich nur auf den HUB und ist zu finden in der HU.
Kommentar=Diagnoserelevant: set max charging current which the usb-hub can supply to Apple-devices
Und da der HUB an die HU angeschlossen ist, könnte ich mir vorstellen, dass diese dann den höheren Strom weitergibt. -
Danke für die Antwort. Das ist ja fast nichts... wäre schön gewesen da 5A drauf zu packen am besten mit 12V hab n Huawei...
Kann auf bis zu 2100mA per Codierung angehoben werden.
Hab‘s aber nicht getestet. -
Es würde doch auch gehen wenn ich mir von den genannten Sicherungen eine aussuche und einen Stromdieb da anbringen oder nicht? Dann müsste ich das Kabel nur noch verlegen und hätte ja eine Leitung ohne die original Leitungen anpassen zu müssen.. Das wäre mir nämlich wichtig.
https://www.amazon.de/dp/B01E3MQ2OS/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_LgtYEbP5AJ6JE
Ja, das kannst du machen.
Evtl. möchtest du der Empfehlung von @Piwi87 folgen und an den Sicherungskasten hinten im Kofferraum rangehen.
Da wären es dann die Sicherungen F143-F148, F154.https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f30-318d-lim/KZX1sxlx
