Nein der druck wird nicht angezeigt...
Steht dort in dem Menü bei den Rädern sowas wie „—- bar“ oder garnichts?
Und im gleichen Menü unten am Rand, steht dort „Reifenpannenanzeige aktiv“ oder „Reifendruckkontrolle aktiv“?
Wird oder wurde dir denn der Druck in bar im Menü angezeigt?
Kannst du mal ein Bild machen von dem Menü mit der Reifendruckanzeige?
aber hab sicherheitshalber Sensor einbauen lassen weil ich dachte der alte sei hinüber
Warum hast du da einen Sensor einbauen lassen?
Ein 2013er F30 hat noch gar keine Sensoren in den Rädern.
Ich nehme an, dir wird im iDrive auch kein Druck in bar angezeigt?
Wenn dir trotz richtigem Druck im Reifen eine Panne angezeigt wird, könnte der ABS-Sensor defekt sein.
Seltsam, aber du hast den zweiten USB Port auch noch in Betrieb?
Ja klar doch.
Ich hab ja auch 2 Anschlüsse hinten an der Headunit.
Ah verstehe.
Dann muss bei mir die Buchse tatsächlich schon mit eingebaut worden sein, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich da noch etwas in die Blende einbauen musste.
Das Kabel hat direkt gepasst ohne Anpassungen.
Der USB Adapter war bei meiner Blende nicht mit dabei, die passende Teilenummer ist 84109390501 und mit unter 10€ auch recht günstig, wobei die beim F30 wieder nicht gelistet wird.
Aber was ist das denn für ein Teil?
Das ist ja ein USB-Adapter, wenn man den USB-Hub verbaut hat/verbauen will, so wie ich das im ETK sehe.
Ich dachte, du meintest die USB-Buchse, die im Center Stack vorn drin ist.
hm, wie kommt es zu so einen fehler ?
Das weiß ich leider auch nicht.
Wenn aber alles funktioniert, dann würde ich diesen Fehler jetzt nicht so ernst nehmen.
Gerade Carly zeigt wohl mal ganz gern Fehler an die nicht vorhanden sind.
Fehler Code: D90D27Fehler Erklärung: :Innenspiegel: Unerwarteter LIN-Slave /
Innenspiegel: Nicht erwarteter LIN-Slave
Eine richtige Fehlercodeliste gibt es so nicht.
in dem anderen großen Programm womit man Fehler auslesen kann, kann man aber teilweise mehr Beschreibungen zu den Fehlern finden.
Zum Fehler D90D27 finde ich die Erklärung, dass sich ein nicht erwartetes Slave-Steuergerät am LIN-Bus meldet.
In diesem Fall hier der Innenspiegel.
Dieser muss entweder gegen den richtigen getauscht oder richtig codiert werden.
gibt es vl eine wo eine fehlercode liste ?
Was für eine Fehlercodeliste?
Wo siehst du denn einen Fehlercode und wie lautet dieser?
