Jetzt müsste man genau wissen, ob du alle Schritte richtig durchgeführt hast.
Aber man könnte auch sagen, bis zu einem Softwarestand älter als 07/2015 kann es sein, dass es nicht funktioniert.
Wenn dein Softwarestand zu alt sein sollte, dann funktioniert es tatsächlich nur manuell.
Beiträge von atzebmw
@atzebmw
Ich wasche nur per Hand, probiere es mal aus. Bin gespanntNoch besser.
Genauso mache ich es nämlich auch.
Und während ich das Auto abtrockne sind die Spiegel angeklappt und das Wasser kann in der Zeit aus den Zwischenräumen rauslaufen. -
Spiegel anklappen in der Waschanlage.
ah, okay...
Ja richtig.
Aber nimm mal bitte die Werte hier wieder raus, da man diese hier nicht posten darf. -
Wenn alles funktioniert, dann lass es so.
Mit dem Wort "HELC" könnte man es updatesicher machen.
Also im jetzigen Zustand werden bei einem Update bei BMW alle Codierungen gelöscht und die Rücklichter funktionieren nicht mehr richtig.
Wenn du es mit "HELC" in den FA übernommen und im Auto gespeichert hättest, dann würden die Rücklichter nach einem Update bei BMW auch weiterhin funktionieren. -
Ja, kann man einstellen, indem man die Empfindlichkeit des Regen-Licht-Sensors auf eine höhere Empfindlichkeit einstellt.
Geht das einfacher über diesen hecl Wert?Oder was schlägst du vor?
In esys habe ich leider nichts gefunden.
Das geht auf jeden Fall einfacher und schneller.
Mit diesem Wert werden automatisch alle richtigen Codierwerte für dein Auto gesetzt.
Voraussetzung ist aber eine nicht allzu alte Software deines Autos.
Diese Vorgehensweise nennt man VO-Coding oder FA-Codierung, falls du mal danach suchen möchtest. -
Cool danke. Hast du zufällig noch was bezüglich des ports an sich gefunden? Ich denke auch dass dieser bei der blende bei dem Preis noch nicht drin ist aber ich habe nur die für die armlehne und das handschuhfach bei leebmann gefunden.Auf bmwfans.info kann man alle Teile finden die einen verweis zu einer SA Nummer haben, leider wurde der Katalog seit März 2016 nicht mehr aktualisiert und bei leebmann konnte ich so eine Funktion nicht findenIch glaube, die Buchse ist doch schon dabei.
Ich hab gerade eben mal meine Teilekiste durchwühlt und da war noch eine Buchse Original verpackt mit Datum von 01/2018, als ich das bei mir umgebaut hatte.
Die Teilenummer wäre die 84109229294.
Mit anderen Worten, ich hab sie wohl damals nicht gebraucht, weil sie doch schon drin war.
Allerdings habe ich auch die um ca. 100€ teurere Blende mit Leder kaufen müssen.
Also vielleicht kaufst du sie dann erstmal doch nicht mit und falls sie doch nicht dabei ist, kannst du sie ja noch nachkaufen oder meine haben. -
Auch das Kabel welches von der HU zum Port geht habe ich auf den ersten Blick nicht gefunden, vielleicht hat auch jemand die Teilenummer dazu.
Hierfür wollte ich dir noch die Teilenummer nachreichen, falls du sie nicht bereits gefunden hast.
Die 61119251703 wäre das. -
Ich vermute da es hier im Forum kein aktiver Nutzer umgerüstet hat...
Achso?
