Beiträge von Flow-Gee
    Die Reifen sind da ^^ aber leider die Felgen noch nicht ;( aber sie sollten hoffentlich diese Woche kommen :thumbsup:
    Ich hatte mir unter den Größen schon etwas vorstellen können aber wo ich dann vor den Schlappen stand hab ich dennoch ziemlich doof geguckt :D
    Wie nicht unschwer auf den nachfolgenden Fotos zu erkennen ist sind es Falken Azenis FK510 geworden. Eigentlich sind meine absoluten Favoriten die Pirelli P Zero doch die gab es leider nicht in diesen Dimensionen :S
    Die einzigen UHP-Reifen in 295/25/20 sind die Falken gewesen eventuell hat jemand mit den Reifen (egal welcher Dimensionen) schon Erfahrungen gemacht und kann mir etwas dazu sagen ? :) Aber schlecht werden sie denk ich mal ja wohl nicht sein ^^
    Vorne: Falken Azenis FK510 245/30/20
    Hinten: Falken Azenis FK510 295/25/20
    Anbei ein paar Fotos ^^ und zum Spaß mal einen 225er dazwischen gestellt dann kann man sich die Ausmaße denk ich etwas besser vorstellen :D
    Ach so und nur kurz zur Info ich bin 191cm groß und habe nicht grade kurze Arme ;) :D
    [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170410/4gbzv943.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170410/x4wdmpbn.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170410/7c2j6bjo.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170410/hr7g9ajd.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170410/ankfv6w8.jpg]
    Ja so halb :D bei mir kommen ja demnächst noch ein paar größere Umbauten in dem Zuge mach ich Sie dann mit ^^
    Ach da sagt auch niemand etwas wegen bzw ich kann es mir bei bestem willen nicht vorstellen :D Ich find es gut bist denk ich mal auch der einzige der so ein Spoiler Setup fährt :thumbup: Ich sag mal so die haben auch nie zu 100% auf den E9x gepasst :D Ich finde es ohne auch irgendwie zu brav/rundlich also die Sportliche Note fehlt etwas :S
    Achso das du aus der Schweiz bist wusste ich nicht ^^ und mit Tacho Angleichen ist auch in Deutschland mehr Differenz möglich :)
    Aber +/- 8% ist mal eine Ansage :D
    Also ich habe die Klappenanalge drunter.( 200 Zellen Downpipe - Vorderohr - Mittelrohr ohne MSD - ESD mit Klappe ) und mit Klappe offen ist schon ziemlich Männlich :D aber muss auch dabei sagen das der ESD mit Klappe definitiv eine andere Rohrführung hat wieder ohne weil wenn bei mir klappe auf ist gehen die Abgase ohne Dämpfung durch den ESD bedeutet das eigentlich nur der 200 Zeller dann "etwas" schluckt :D
    Ja für dein VTG sollte die Abweichung so gering wie möglich sein deswegen ist die beste Kombi in 20" 245/30/20 + 295/25/20 da passt alles und man hat nur 0,1% Abweichung VA-HA und -0,8% zu den Serien Größen ^^ Das ist auch die Kombi die ich fahren werde ;) aber auf 9x20 und 10,5x20
    Nein nach oben sind es aus mehreren gründen +1%
    1. Dein Tacho zeigt weniger an als du wirklich fährst
    2. Da durch das der gesamt Durchmesser größer ist ist auch mehr Schwung dahinter und du braucht ein Gutachten für die Bremse das die dafür ausgelegt und Freigegeben ist (Hört sich dämlich an hab mich aber deswegen schon ordentlich mit einem TÜV-Prüfer gefetzt. Hab mir Alu Felgen für meine Wohnwagen geholt und die Kombi hatte +1,1% und naja Ende vom Lied keine Chance die eingetragen zu bekommen :cursing: )
    Und -4% weil irgendwo muss ja auch da ein Limit gesetz werden :D
    Das wäre aber falsch.... Ab 275 brauchst du einen 25er Querschnitt, ansonsten bist du über 1.5% Differenz im Abrollumfang. Oder irre ich mich? :pinch:
    Das sind die Maße für 19" ^^ 235/35/19 + 275/30/19 bei 20" wäre dann Logischerweise 235/30/20 +275/25/20 ;)
    Top! Vielen Dank für die Bilder!!
    Hört sich echt sehr gut an. Und für ca. 30,- viel sympathischer als das Original. Gut, vom Aussehen her punktet wirklich die originale, aber das ist mir im Kofferraum nicht ganz so wichtig.
    Gerne keine Ursache ^^
    Ja da gebe ich dir recht da ist die Originale etwas schicker aber nicht für den 3 fachen Preis :wacko:
    Bei der originalen sind die Ösen im Kofferraumboden noch voll zugänglich. Das schaut jetzt bei der nicht so aus oder täuscht das?
    Wie sieht es mit der "Falt-bzw Klappbarkeit aus, wenn ich in eine der beiden Staufächer im Kofferraumboden will? Da die BMW-Matte aus Gummi oder sowas ist, knickt die problemlos um, wenn man unten rein will.
    Ehm Jaein die sind durch den hohen Rand abgedeckt aber das Gummi sehr Flexibel ist zieht man einfach den Rand etwas nach vorne und die Ösen sind ohne Einschränkung nutzbar :thumbsup:
    Auch gar kein Problem einfach hoch heben nach hinten klappen und man kann unten dran auch wenn hinten an der Rückenlehne etwas steht ^^
    Also man könnte die Matte auch wie eine Zigarre zusammen wickeln wenn man Spaß daran hätte :D
