War nicht anders zu erwarten…
Beiträge von Der Maschinist
Schraub mal die unteren Schrauben vom Getriebehalter raus ob die Gewinde ölig sind, auch wenn es so ausschaut, die Wanne ist meist nie undicht!
Wie schaut die gummiabdeckung unter dem Wandler aus?
Symptom beim B58 ist das unrunde Leerlaufverhalten und die Maßnahme ist eine I-Stufe Ende 2019 und die Durchführung der Hubadaption- bei den B38 hatte ich es schon öfters, durch Verkokung/Ablagerungen an den Ventilen kommt es zu unterschiedlichen Zylinderfüllungen und dann können starke Leerlaufschwankungen auftreten. Bei manchen ist eine Reinigung der Ventile noch sinnvoll wenn des erwähnte nichts bringt.
Ich würde ihn programmieren und die VVT Hubadaption durchführen, sowas ist vom B58 auch bekannt
Ausbauen und schütteln,die sollten ein Klappern von sich geben wenn man sie hin und herbewegt, sollte das nicht mehr hörbar sein oder man sehr stark schütteln muss sind sie fällig. Manche versuchen sie dann mit Bremsenreiniger wieder gangbart zu machen aber so gut wie neu bekommt man das nicht hin
Dann kannst alle ersetzen wenn dass die Prüfung sein sollte 😂
Es gibt ein Anti Strahlengewebe wäre mal interessant dies zu testen, den Verstärker würde ich nicht mit Alufolie einwickeln, dem wird es schnell zu warum und stirbt 🫣
Vorne mit einem kleinen Schlitz reinfahren und entriegeln
Achte bei der HDP, dass die Generation diese Schraube verbaut hat, denn damit verdreht sich der Pumpenkolben nicht mehr und verursacht nicht den Schaden wie bei dir
Deswegen wird dir dass Gewinde wahrscheinlich auch auseinandergeflogen sein, auf dem Neuteil ist dass Gewinde mit gelber Schraubensicherung aufgebracht und dass wirkt sich auf Drehmomenthemmend aus aber nun is es ja instandgesetzt 😊
Alles anzeigen
Warum. Warum. Warum muss es momentan echt so scheiße laufen.
Mit dem Drehmomentschlüssel nach Vorgabe befestigen wollen, bricht das Ding weg.
Ich kack ab. Muss mich jetzt informieren, ob man den Scheiß schweißen kann, oder obs aufgrund der Legierung nicht geht.
Könnt kotzen. Meine Fresse.
Ist dir des mit einem neuen Bolzen passiert oder mit dem alten?
