Die hab ich auch samt den oberen Stützring, M4 Donstrebe + M4 Carbonstrebe ☺️
Hier ein Foto vom Hersteller der optimieren Domlager
Wieso hast du gewechselt und hat es sonstige Verbesserungen gegeben?
Hab’s gleich mit den KW V2 verbaut und wollte eben gleich den neusten Baustand haben
Nein, nur komplett und nur bei BMW!
Bei meinen Millway hatten die normalen originalen Lagerringe spiel, die optimieren neuen originalen Domlagerringe gingen dagegen streng drauf
Kannst auch die vom F90 M5 verbauen, die hab ich drin 👍🏻 und kostet weniger…
Die wurden Serie nicht verbaut! Gibt es nur als Ersatzteil und nur bei bmw, hat mit 3 oder 5 Loch Verschraubung nichts zu tun.
Zum Thema poltern möchte ich gerade noch ne Info teilen:
Die Domlager zum adaptiven Fahrwerk hatten bis anhin die Teilenummer 31306881930. jetzt plötzlich wurde mir bei Baum eine komlett neue Nummer angeboten als Ersatz: 31305A3C0D9
Da hat hat sicher nen Hintergrund und deutet wohl auf ein Problem mit den alten Teilen hin
Das Problem der alten Lager bzw. Überarbeitung der neuen Generation liegt im Detail im Kunststofflagereinheit die die Feder aufnimmt. Die hat ca alle 2cm eine zusätzlich weiße Kunststoffeinlage die das knattern/rattern beim Lenkung verhindert.
Aber Rückruf wäre absurd 🫣
Also nicht am FEM Pin 51 und 52 ?
Da hat meine auch nicht funktioniert, am Can 2 sofort ohne Probleme nur im Steuergerätebaum ist sie nicht auffindbar weil meine von einem F46 war. Meiner ist Prod. 3/17 LCI
Musst den Can am REM / Can2 anschließen dann sollte Sie gehen
Mal schauen wie lang die Scheibe dass mitmacht 😊
Was sagt das Testmodul ? Was bringt das beste Programm wenn man nicht zurecht kommt …
Also neuen Wastegatesteller verbauen und Gut is 😉
