Wichtiger war der drohende Verkaufsstop im Asiatischen Markt, die Fackeln nicht lange 😊
Beiträge von Der Maschinist
Wenigsten macht BMW eine Rückrufaktion, andere deutsche Hersteller ist es egal ob der Motor kaputtgeht weil der AGR Kühler innerlich Oxidieren… BMW gibt hier auch 15 Jahre Sonderkulanz ohne km Begrenzung, kenne keinen auf dem Planeten wo es ähnlich ist bei solchen Bekannten Problemen
Ich persönlich lass meines jetzt so verbaut wie es ist, fährt sich sportlicher als davor, die Federn Schlagen nicht mehr durch und die dickere Feder hat die entsprechende Nummer 2041 laut Gutachten, an der Dicke wird nie jemand prüfen sowie am Restgewinde am Dämpfer, ausschlaggebend ist immer die Höhe, Kotflügelkante zu Radmitte laut Gutachten…
Bei der alten TA war der Kühler solo, bei den neuen Borg Warner ist er komplett mit Ventil
Eine Frechheit… würde gleich zum Anwalt gehen oder ihn einfach anstecken 😂
Druckstück erneuern lassen
So viele brennen garnicht ab! Diese Internetpanik immer.
Jetzt bekommst einen von Borg Warner, der hält länger als der Rest von deinem Auto
Jep, neue Federn sind drin, schön straff an der VA, fährt sich viel besser als davor.
Die alte Feder hat sich mega gesetzt im Vergleich, der unter Federteller sitzt bestimmt 3,5-4 cm tiefer, sodass der Dämpfer wieder näher am Zusatzdämpfer ist. Durchschlagen tut jetzt nichts mehr 👍🏻 meine leichten klappergeräusche bei schnellen harten Frequenzen werden vermutlich von den Millway Domlagern kommen. Bei den Dämpfer konnte ich keinen Defekt feststellen.
Die waren bei meinem Auto schon ab Werk verbaut (Bj. 2019).
Was ich noch rausgefunden habe, die Dichtungen zwischen Dom und Domlager sind entfallen. Da gibt es aber passende vom M4.
Teilenummer: 31 30 7 854 446
Ja die Dichtungen werden beim AG Modell nicht mehr verbaut, ich hab sie trotzdem auch drin.
Ich habe erst bei KW direkt reklamiert und den ganzen Schrieb ausgefüllt und Bilder etc dort hin verschickt aber dann hieß es, ich soll über den Verkäufer reklamieren.
2 Tage später sehe ich bei meiner er DHL App, dass ein Paket von KW unterwegs ist.
Laut dem beiliegenden Schreiben sind es ersatzfedern für das Fahrwerk 180200AC was dem original KW entspricht, also keine extra angefertigten Federn. Evtl hat KW reagiert …
