Beiträge von Der Maschinist
Die Hunter kann aber nur für eine möglichst optimale Massenverteilung sorgen. Eine faktische Unrundheit des Reifens kann die auch nicht ausgleichen.
Die verteilt keine Massen, der Schlag auf dem Video sagt im ersten moment garnicht so viel aus weil der Reifen ohne Last läuft, der Reifen hat irgendwo bei seinen ca 17 Karkasse Überlappungen eine recht harte Stelle, die der Tiefen stelle ( unrunde Felge) zugeordnet wird, hab schon einige hinbekommen damit selbst die was 180 N hatten
Dafür gibt es die Hunter Maschine die den Reifen je nach Zustand zur Felge dreht und den Schlag/ Kraftschwangung somit ausgleicht, ist selbst bei neuen zu Empfehlen…
Such dir jemanden mit einer Hunter Maschine, dann kann man sagen welche Kraftschwankung der Reifen/Felge hat und ob diese matchbar sind oder ersetzt werden müssen
Messe die Leitung vom Steuergerät bis zum Stecker vom Dämpfer durch, wenn die passt ist der Stoßdämpfer defekt
Oft kann man Sie schon retten aber des kommt schonmal vor bei den F Modellen, Lieferschwierigkeiten besteht schon seit 2 Jahren allein ein Zertifikatsfehler kann schonmal 6 Monate dauern…
Für Kulanz ist er zu alt… haben schon Hauptkabelbäume deswegen getauscht.
Richtig, die sind aufgequollen und innen bestimmt schwarz.
Leider gibt es kein Rep. Kabelbaumteilstück wie beim f25, ich hab neue Leitungen bei einem Bekannten vom BDC durch die Tülle verlegt und abgedichtet, die Masse sind hinten dem Beifahrer Scheinwerfer und je nach Ausstattung die CA Antennenleitung nen Teilersatz
Was hast für ein Bj? Km? Serviceheft?
Nein, soweit ich des auf dem Bild sehe, sind die braunen Masse alle durch! Zieh mal dran
Dein Kabelbaum ist vom Scheibenreiniger aufgequollen , Bau mal die Radhausverkleidung aus dann siehst das Unglück, kommt öfters vor 😉
