Aktuell nur bei den 4.Zyl
Beiträge von Der Maschinist
Beim abstellen wird der Kühler samt Sammler gespült und neue AGR Kühler wird es auch bald wieder geben von einem anderen Hersteller 😉
Es wird eine Sicherheitsfunktionen in die Motorsteuerung programmiert und keine AGR Raten verändert …. Dadurch gibt es Abgasspülfunktion die einen internen Brand ersticken kann
Gefährliches Halbwissen sag ich nur 😉
Ja dass ist eine technische Aktion, wie so oft sind sehr viele hier skeptisch und verbreiten dass die Abgasrückführraten erhöht werden aber keine Sorge, durch dass Update wird eine Abgsspülfunktion implantiert die einen internen AGR Brand ersticken kann
Steck mal das AGR Ventil ab und schau dass es 100% geschlossen ist zb die Plastikkappe abziehen vom Ventil selber und teste mal
Ja greift an der HA ebenso! Bis BJ 17 sollten neue Radschrauben noch verbaut werden 😉
Da wirst du schlechte Karten haben, wir lehnen jegliche GW Reparatur ab wenn an FW was verändert wurde, Probier dein Glück, manchen Händler drückt da gern ein Auge zu weil er die Kosten hierfür von der BMW AG wieder bekommt und oft keine Meldung macht
Ja tickern bei Kurvenfahrt ist bekannt, liegt an der Auflagefläche der Radnabe zur Bremsscheibe, offiziell werden beide Kontaktflächen mit einem Schleifpapier längs und beim gegenüber quer geschliffen und Reibscheiben verbaut ( klappt auch oft ohne) dann ist Ruhe
Welcher Vermesstand gibt denn die Spur noch in mm an??? Wir haben die neueste Hunter Generation und haben bei der Einstellung +/- 3 min Toleranz aber vom Spurdifferenzwinkel ist alles im Lot! Somit sollte die Kurbel gerade stehen.
Vermessen kannst jeden BMW nach 3 Jahren, da passt an der VA zb keine Spur mehr 😉
Servus, nein der muss raus, dann kannst die Tasten raushebeln und die Cola/Kaffeepampe entfernen 😅
