Fest ist das eine, ist aber auch im korrekten Zustand festgezogen worden? ![]()
Beiträge von Staati
Nunja, was ist da nicht schlüssig?
Ist der Preis zu gut um wahr zu sein kann man direkt stutzig werden, alles weitere lässt sich entweder über die Ausstattung oder spätestens über die VIN bzw Carfax ermitteln - um mal die ganzen Threads in einem Satz zusammenzufassen.Mal ein paar Anhaltspunkte:
-Airbagaufkleber auf der Fahrer-Sonnenblende
-keine Sitzheizung trotz Leder
-keine NSW
-vollen Programm an vermeintlichen Performance-Teilen am Exterieur
-Ausstattung die es so ab Werk nicht in Kombination gab (rote Nähte bei M-Paket z.B.)Es gibt noch mehr Anhaltspunkte, aber am sichersten ist man mit der VIN.
Ich glaube hier wird mal wieder einiges durcheinander gewürfelt dank etwas unklarer Angaben
D/S: Getriebe schaltet selbstständig nach Anforderungen und sportlicher wie in D. Spätestens im Begrenzer wird geschaltet.
M: Getriebe schaltet nur zurück wenn die Drehzahl und Leerlaufdrehzahl zu drohen geht, zurückschalten geht nur wenn die Zieldrehzahl im gewünschten Gang nicht im roten Bereich liegt. Getriebe schaltet nur hoch wenn am Wählhebel oder an den Paddle geschaltet wird.
Weil du eine gewisse Leistung abrufst und wenn diese erreicht wird und das dann auch im nächsten Gang, dann wird hochgeschalten.
Im großen und ganzen wurde die Thematik hier im Forum in verschiedenen Threads schon ausführlich behandelt - auf was man achten muss und wie man gewisse Fahrzeuge erkennen kann.
Einfach einlesen hier im Forum
billig in den USA einkaufen und im Ostblock billig richten lassen - mehr gibt's dazu nicht zu sagen
bis in den begrenzer, macht halt keinen Sinn.
Das er in D/S manuell schaltet ist normal, alles andere wäre auch unsinnig da man nicht im manuellen Modus ist.
Nochmal, was soll da ausbrennen wenn nichts drin ist?
Die Rohrführung ist gleich. Zwischen MSD und ESD wird beim N55 beim F2x und F3x das gleiche Rohr verwendet.
Es könnte sich die Rohrlänge von ESD bis zur Heckschürze unterscheiden, konnte aber bisher noch nie einen F22 und F30 ESD direkt vergleichen.
