In Verbindung mit einem entsprechenden ESD bringt das was, aber erwarte keine Wunder.
Beiträge von Staati
Doch, brauchst evtl vom Reifenhersteller die Freigabe
Wenn was anderes wie im Gutachten aufgelistet eingetragen werden soll, wird es eben eine Einzelabnahme, aber da gibt es in der Regel keine Probleme. -
30mm Unterschied in der Reifenbreite sieht man eben bei einem 35er Querschnitt ziemlich deutlich.
Hab ich ja geschrieben das es wenig bringt.
Wenn dann Serien-ESD und Rohr rein. -
Natürlich, da kann man über die Homepage alle Ersatzteile bestellen.
Jegliche Ansprüche gegenüber BMW oder einem anderen Garantiegeber sind hinfällig und können bei Bedarf nachgewiesen werden.
Wenn Kabel beschädigt werden, was beim Einbau des JB4 passiert, ist es eh noch einfacher.
Klar gibt es die, aber nur solange du Garantie hast
Das ist dann eine Garantie/Gewährleistung hat nichts mit Kulanz zu tun.
Finde Seitenschweller ne tolle Sache - ohne sieht das immer so leer aus wenn man das Blech sieht
Muss dir gefallen
Bilder wie es aussieht gibts in den ganzen Showrooms hier genug
Du kannst einen 4 Zylinder von VAG nicht mit einem 6-Ender von BMW vergleichen...ebenso wenig einen V8 mit einem R6.
Performance-ESD bildet ein sehr gutes Mittelmaß zwischen gutem Klang und nicht zu laut - Dröhnen ist sowieso kein Thema.
Akrapovic? Dann gleich Power- und Soundkit von BMW, kommt aufs gleiche raus und du hast auch noch mehr Dampf.
Ich hab dazu eine normale Nietzange genommen und einen Aufsatz aufgebohrt.
Die Front wird mit Betalink verklebt - sollte schon 12 Stunden stehen.
Die Schwelle mit 3M und damit kann man sofort fahren.
