Weiß jemand warum die Start Stop nicht funktioniert wenn man sie erst im stehen aktiviert?
Genau dann würde ich sie mal nutzen wenn ich merke das es länger dauert...
Wenn ich sie ein paar Meter vor dem Anhalten aktiviere dann funktioniert sie...
Beiträge von johny2605
weiß jemand wie breit und hoch eine Schiene des Grundträger für den F32 ist?
Ich möchte ihn für einen Fahrradhalter verwenden und dieser kann nur an maximal 55x85mm befestigt werden.
Vielen Dank
https://www.leebmann24.de/bmw-…BfPauUnYG54waAo_uEALw_wcB -
Gibt auch mehrere Threads dazu... meiner Meinung nach funktioniert das System aber nicht...oft ist der Kompressor an obwohl nix verschlägt...
Den Hänger haben meine Schwiegereltern regelmäßig bis ans Mittelmeer gezogen, mit einem 1,5t Astra und 86PS...ich kann mir nicht vorstellen das die Last auch nur annähernd zu viel für den Wagen sein sollen...
Die Batterie müsste eigentlich in Ordnung sein, ich hatte noch nie eine entsprechende Meldung und sonst keinerlei Probleme. Vor allem ist es erst nach 1h Fahrt aufgetaucht...
Ich habe das Gebläse komplett durchgetestet, auch im Hand Modus. Was mich so wundert ist das der Ventilator Krach gemacht hat wie immer nur die Luft nicht ankam.
ECO Pro nutze ich nie und dort wäre die ECO Klima zusätzlich deaktiviert... -
ich habe zwei Probleme mit der Klimaanlage, die nicht unbedingt zusammenhängen müssen.Bei 1/3 der Zeit höre ich die Motordrehzahl in der Lüftungsanlage. Kennt ihr das wenn man die Drehzahl in den Boxen hört? So ein hochfrequentes pfeifen was mit steigender Drehzahl lauter und mit sinkender wieder leiser wird? Das Geräusch habe ich in der Lüftungsanlage, wenn ich sie ausschalte ist das Geräusch direkt weg... Habt ihr eine Idee woher das kommen könnte?
Gestern hatte ich das Problem das plötzlich kaum noch Luft aus den Lüftungsdüsen kam. Wir waren auf dem Rückweg des Urlaubs (Außentemperatur 28°C, Wohnwagen hinten dran) und plötzlich kam nur noch eine schwache Briese aus den Lüftungsdüsen. Dieses bisschen Luft war kalt, habe ich die Lüfterstufe hochgedreht hat der Motor auch hochgedreht (also wurde laut) aber die Luft kam innen nicht an und zwar bei keiner der Düsen (Scheibe, Front, Fussraum). Ich habe alle Einstellungen variiert aber es half nichts. Abends funktionierte sie dann wieder normal. Ich habe mal den Infospeicher ausgelesen und hier angehängt. (Fehlerspeicher war leer)
Hat jemand Ideen?
Viele Grüße
Jan -
ich hänge mich mal mit einem ähnlichen Problem hier dran. Wenn ich den Klimakompressor einmal einschalte und bei warmen Wetter ausschalten bleibt er manchmal an. Erst wenn ich die Lüftung aus mache und dann später wieder einschalte bleibt der Kompressor aus...
das hatte bei meinem trotz Premium Selection auch gefehlt. Scheint dem Vorbesitzer abgebrochen zu sein.
Vg -
Geht bei mir nicht mit dem Paddle ziehen, echt ärgerlich. Kann man das codieren?
Für mich auch bitte
