Beiträge von Touring320d
    Ich verstehe es auch nicht, was hier manchmal los ist.
    Du weißt am besten selber, was du brauchst.
    Ich fahr auch keinen BMW, weil der so tolle Extras hat, sondern weil der Wagen total sparsam (Verbrauch) ist.
    Der Wagen oben hat doch die große Klimaautomatik (die meiner Meinung nach total überflüssig ist) und Sitzheizung.
    Beim Lenkrad scheint der Kranz anders zu sein. Was es damit genau auf sich hat, weiß ich nicht.
    Ich habe noch diese Kabel in 0,35 mm^2
    Weiß mit blauer Markierung
    Weiß mit roter Markierung
    Orange mit grüner Markierung
    Braun mit roter Markierung
    Blau mit roter Markierung
    Schwarz mit gelber Markierung
    Grau mit roter Markierung
    Grau mit schwarzer Markierung
    Und ein paar einfarbige Kabel
    Was soll ans freie Ende, also am den Abgriff?
    An 2 Enden des Zwischenstücks kommen jetzt Crimpkontakte (ein männlicher und ein weiblicher).
    Der weibliche Crimpkontakt kommt später in den Stecker vom Steuergerät.
    Hier muss man nur darauf achten, dass das freie Ende in die "richtige" Richtung zeigt und man es später nicht um 180° knicken muss.
    Weiter gehts am Stecker.
    An einer Seite sind zwei Rasthaken. Die kann man mit dem Fingernagel oder einem kleinen Schraubenzieher lösen und die Einsätze (auf dem Bild ein einreihiger grauer und ein zweireihiger schwarzer) raus schieben:
    So sieht dann der Einsatz aus. In den unteren Öffnungen sieht man den Widerhaken der einzelnen Kontakte. Den muss man mit etwas spitzem runter drücken und das Kabel leicht raus ziehen. Der Widerhaken rastet in den oberen Öffnungen nochmal ein, da muss man erneut runter drücken:
    Jetzt ist der Kontakt ausgepinnt:
    Weiter gehts damit, das Universal-Stiftgehäuse und das Universal-Buchsengehäuse auf die Crimpkontakte zu schieben.
    Das Stiftgehäuse kommt auf den männlichen Crimpkontakt, das Buchsengehäuse auf den weiblichen Crimpkontakt:
    Von rechts nach links:
    Weiblicher Originalcrimpkontakt am Originalkabel
    Universal Buchsengehäuse
    Universal Stiftgehäuse
    Männlicher Originalcrimpkontakt am gebastelten Adapterkabel
    Achtet hier beim Zusammenstecken darauf, dass die Kabel in den richtigen Pins stecken und dass ihr die Nase an jedem Stecker erst runter drückt, wenn ALLE Kontakte eingeschoben sind!
    Als letztes ein Bild vom zusammengesteckten Adapter:
    Hier sieht man den "gewonnenen" Abgriff. Hier seid ihr frei bei der Verbindungswahl (siehe oben).
    Ihr müsst die beiden Einsätze jetzt nur wieder zurück in den Stecker vom Steuergerät schieben und den Stecker aufs Steuergerät setzen.
    Wenn ihr irgendwann wieder zurückrüsten wollt, steckt ihr alles wieder auseinander und steckt den weiblichen Originalcrimpkontakt am Originalkabel wieder direkt in den Stecker vom Steuergerät.
    Ich übernehme natürlich keine Verantwortung für eure Basteleien.
    Eine Anmerkung noch:
    Ich habe die Crimpkontakte auf den Bildern nicht gecrimpt und das Buxhsen- nicht ins Stiftgehäuse gesteckt, weil ich keine weiteren Adapter mehr brauche. Die Bilder sind nur zur Veranschaulichung entstanden.
    Bei Fragen: fragen!
    Hi,
    es haben ein paar Leute gefragt, was ich genau beim Einbau meiner elektrisch schwenkbaren Anhängerkupplung gemacht habe.
    Ohne Bilder war das nur schwer verständlich.
    Ich wollte keine Stromdiebe nutzen und habe mir deswegen einen Adapter gebastelt, der zwischen das Originalkabel und den Originalstecker kommt.
    Im Auto kann man das nur schlecht fotografieren, deshalb habe ich es anhand des Steckers A173*9B vom FEM dokumentiert, weil ich da fürs Ambientelicht dran muss.
    Was braucht ihr dazu?
    Material:
    Kabel mit dem richtigen Querschnitt (in meinem Fall weißes Kabel mit blauer Kennlinie in 0,35 mm²)
    Universal-Buchsengehäuse uncodiert x POL
    Universal-Stiftgehäuse uncodiert x POL
    Je ein Crimpkontakt AMP MQS männlich pro Kontakt, den ihr abgreifen wollt.
    Je ein Crimpkontakt AMP MQS weiblich pro Kontakt, den ihr abgreifen wollt.
    Schrumpfschlauch
    Werkzeug:
    Lötkolben
    Abisolierzange
    Seitenschneider
    spitzer/dünner Schlitzschraubendreher
    MQS-Crimpzange
    Feuerzeug
    Anmerkungen:
    Das x bei den Universal-Gehäusen hängt davon ab, wie viele Kontakte ihr abgreifen wollt. Für die Anhängerkupplung habe ich 2 Kontakte abgegriffen und deshalb diese Gehäuse genommen:
    Universal-Buchsengehäuse uncodiert 2 POL BMW Teilenummer 61136925634
    Universal-Stiftgehäuse uncodiert 2 POL BMW Teilenummer 61138373583
    Ihr könnt auch irgendwo anders Gehäuse für MQS Crimpkontakte bestellen, sie sind wahrscheinlich deutlich billiger, als bei BMW. Ich habe aber keinen Shop gefunden, bei dem Buchsen- und Stiftgehäuse sowie die Crimpkontakte lieferbar waren.
    Passt drauf auf, dass ihr keinen Reparatursatz kauft, da diese bei 2 POL Gehäusen ~ 10 Euro kosten (nur ein Stecker)...
    Die Crimpkontakte habe ich bei Conrad gekauft.
    Achtet hier drauf, dass ihr passende für den Kabelquerschnitt kauft.
    Für mein 0,35 mm² Kabel habe ich diese gekauft:
    Männlich Conrad Bestell-Nr.: 1461186 - 62
    Weiblich Bestell-Nr.: 1461184 - 62
    Man schneidet jetzt 3 Stück Kabel ab. Tut euch den Gefallen und orientiert euch an den Farben der Originalkabel. Dann sind Verwechslungen unwahrscheinlicher.
    Als nächstes die Enden abisolieren
    Dann verzinnen
    Und verlöten
    Schrumpfschlauch zuschneiden
    Über die Lötstelle ziehen
    Und schrumpfen
    Jetzt hat man das Rohkabel mit 3 Enden und einer Verbinduingsstelle in der MItte (Lötstelle).
    Auf 2 Enden werden die Crimpkontakte gecrimpt, das letzte Ende ist der Abgriff, den ihr haben wollt.
    Das könnt ihr auch viel länger lassen, einen Crimpkontakt drauf machen, eine Listerklemme verwenden oder ein anderes Stecksystem.
    Ich weiß, dass man auch 2 Kabelenden in einen Crimpkontakt crimpen könnte und sich so die Lötstelle sparen würde. Das habe ich auch getestet, der Crimpkontakt passt dann aber weder in den Stecker vom Steuergerät, noch in das Universal-Stiftgehäuse uncodiert.
    Weiter gehts in Post #2
