Das Originalkabel kommt in die 4polige Buchse des p&p-Kabelbaums. Das Signal von der HU läuft dann über 2 der Leitungen zum High-level input. Im gleichen Kabelstrang kommt jetzt das Ausgangssignal für das Türsystem zurück, wird über die beiden übrigen Pole in der Buchse an den Türkabelbaum übergeben. Über die zusätzliche Leitung mit Stecker kommt das Ausgangssignal vom Verstärker an den Sub.
Genau da ist mein Problem.
Das Kabel vom Radio/HU hat 2 Pole und wird an einen PP Stecker mit 4 Polen angesteckt.
2 Pole enden dann im Nichts oder sind verbunden, dann hat man HU High Level Output mit Verstärker High Level Output verbunden.
