Beiträge von Thorsten
    Produktionsdatum der HU muss vor dem Produktionsdatum deines Fahrzeugs sein. Nur dann kann die HU den I-Stand des Fahrzeug mit updaten
    ...da wurde was durcheinander gebracht.
    Programmieren lässt sich prinzipiell eine gleiche HeadUnit problemlos solange die Teilenummer passt.
    Was du vermutlich meinst, sind fahrzeugspezifische Freischaltcodes, die oft in den HeadUnits hinterlegt sind.
    Ist das Spenderfahrzeug neuer, so sind auch dort hinterlegte Freischaltcodes neuer als dann das Quellfahrzeug und diese können dann nicht überschrieben werden, müssen dann zuerst gelöscht werden.
    Thorsten
    ich kann "Bimmergeeks Protool" nicht beurteilen, weiß aber, dass es mit BimmerCode Probleme gab.
    Trotz der gesetzten Codierparamter innerhalb der App, zeigte das Display nichts an und derjenige war dann bei mir vor Ort.
    Nachdem die HeadUnit ausgelesen wurde, sah alles erstmal gut aus - also auf Serie codiert und dann erneut manuell codiert und BIld war da.
    Thorsten
    ich selbst habe diese Art der Nachrüstung nicht gemacht - da ich davon nicht viel halte.
    Die, die das anbieten verlangen Geld - was auch legitim ist, Teile und Arbeit.
    Aber, dass Gerät, also die HeadUnit, wird weiterhin nicht als HeadUnit mit WLAN im BMW System erkannt und darauf bezieht sich der ConnectedDrive Store.
    Thorsten
    Hallo und danke für dein Fazit,
    anbei ein paar Antworten von meiner Seite.
    1. BMW unterstützt nur wireless Apple CarPlay, eine kabelgeführte Verbindung (USB Kabel) gab es nicht wie bei anderen Herstellern.
    2. grundlegend ja, trotzdem kommt es oft genug vor, dass die passende Hardware, sprich HeadUnit mit passender WLAN Hardware verbaut ist und es somit nachgerüstet werden kann, auch wenn der ConnectedDrive Store dies nicht unterstützt.
    So aktuell bei @Nexus665 festgestellt - der ConnectedDrive Store bietet ihm nicht die Möglichkeit an, CarPlay dazuzubuchen.
    Meine Überprüfung zeigte aber, dass eine HeadUnit mit WLAN Hardware verbaut ist.
    3. das kann ich nicht bestätigen, dieser Meinung war ich auch, bis ich es selbst testete und auch entsprechenden Support bekam, als mal Fehler auftraten.
    Diese wurden dann durch Firmware Updates behoben.
    Angemerkt sei, dass Verbindungsfehler auch mit der OEM Hardware auftreten.
    4. Im Grunde analog zu den nachgerüsteten 8,8" Displays kann man sich eine gebrauchte, passende HeadUnit suchen - was etwas mehr Aufwand ist, die zum Fahrzeug dazugehörigen Freischaltcodes einzuspielen, was mit den Codierapps nicht funktioniert.
    5. Nachrüsten des WiFi Moduls ist grundlegend möglich, dann hast du die Hardware verbaut.
    Was hier vergessen wird, dass es dann nicht ausreicht mit einer Codierapp dann zu codieren - CarPlay benötigt entweder eine Aktivierung über die online Dienste (ConnectedDrive Store, analog zu RTTI) oder durch einen Freischaltcode.
    Thorsten
