Für BMW brauchst Du immer:
5x120 Lochkreis
72,5 Nabendurchmesser
Die Einpresstiefen hab ich aus Staatis Thread (der übrigens sehr hilf- und lehrreich ist) übernommen:
Nun zu dem was maximal möglich ist....
Vorderachse:
7,5J ET23
8J ET29
8,5J ET34
9J ET 40
Hinterachse:
8J ET20
8,5J ET26
9J ET32
9,5J ET38
10J ET44
10,5J ET50
Diese Einpresstiefen sind das maximal mögliche soll heißen der ET Wert kann in einem gewissen Rahmen höher werden (dann ist mehr Platz zwischen Felge und Kotflügel) aber nicht mehr niedriger (dann stehen die Felgen zu weit raus). Die Größe der Felgen spielt dabei keine Rolle einzig die Bremse wird dir hier irgendwann einen Strich durch die Rechnung machen (wahrscheinlich 16 Zoll und kleiner).
Hoffe geholfen zu haben.
Edit
Die von dir verlinkte BBS Crystal wird auf der Vorderachse also nicht passen da ET32 und ET34 ist das minimum. Versuchen kannst Du es eventuell geht's mit einem schmalen Reifen eventuell aber auch nicht.
Auch ist bei der Felge der Nabendurchmesser 82. Eventuell liefert BBS hier irgendwelche Adapter. Das würde ich mir aber gar nicht anfangen. Es gibt sicher auch schöne passende Felgen ohne Adapter und Bauchweh bei der Einpresstiefe
