Beiträge von Xray
    Hallo lieber Nachbar! ;) klingt sehr interessant was du vorhast! werde es auf jedenfall mitverfolgen...ansonsten ein verdammt schickes Auto! sehr guter Geschmack...
    da hat Rost wirklich nichts dran zu suchen...
    jaja...die in Brüssel sind schon welche...die sehen Rost garantiert als eine neue BMW Individuallackierung an... ;)
    Gruß,
    Chriss
    Hallo Andreas,
    das sollte auf jedenfall nicht passieren! ist ja sicherheitsrelevant...
    aber warum? geht das nach linksdrücken des Schalthebels so einfach, dass der Rückwärtsgang eingelegt ist? falls ja stimmt was nicht und du solltest unbedingt bei BMW nachschauen lassen!
    normalerweise ist der Widerstand gegen den man nach links drücken muss merklich größer als beim normalen Schalten in den einzelnen Gängen...
    ich selbst hab noch nie ausversehen den Rückwärtsgang eingelegt...
    lässt sich deine Kupplung denn irgendwie anders Schalten? hat der Ganghebel viel Spielraum, obwohl du die Kupplung nicht getreten hast? wieviel Km hast du schon gefahren, bist du oft am "ruppigen" Schalten?
    hoffe nicht das du durch falsches Schalten deine Kupplung schon so ausgeleiert hast ;)
    Gruß,
    Chriss
    ähm...jetzt wo dus sagst bin ich etwas stutzig geworden ob die Klebestreifen flächig oder punktuell waren...lol...hab auf jedenfall den Freiraum dazwischen noch mit Betalink ausgefüllt...aber wie gesagt...im Grunde..vollkommen egal...
    nur nicht vergessen die Zugfeder vom Kofferraum umzuhängen... ;)
    Da haste auch recht...wenn man das Ding abbekommen will bekommt man es auch irgendwie ab...wird aber deutlich schwieriger sein und um einiges länger dauern einen Komplett über die ganze Länge und Breite mit Betalink geklebten Spoiler abzumachen...als einen der nur mit vier Klebestreifen punktuell befestigt ist.. ;)
    und alleine, dass man viel länger braucht hilft schon...
    Gruß,
    Chriss
    sofern du die Variable Sportlenkung und das adaptive Sportfahrwerk hast eine coole Sache...das in diesem Menüpunkt einprogrammieren zu können...ansonsten finde ich diese Codierung aber überflüssig...da du das Antiblockiersystem..beispielsweise auch manuell bzw über den Fahrerlebnisschalter Sport+ deaktivieren kannst...
    bei der M-Drive funktion kommen die oben genannten Funktionen dazu...sofern man diese hat... ansonsten passiert nicht viel mehr...oder bin ich da falsch informiert?
    finde auch, dass sowas nur sinn macht, wenn wie z.b. beim M3 da eine zugehörige Kurzwahltaste am Lenkrad vorhanden ist, um es mit einem Knopfdruck zu aktivieren...hast du diese denn verbaut?
    mich würde echt mal interessieren wie dir die variable Sportlenkung und das adaptive Sportfahrwerk gefallen...? hab schon echt viel gutes darüber gehört...
    Gruß,
    Chriss
    Den Carbonspoiler kannste kleben wie du magst...es reichen die vom Werk aus befestigten Klebestreifen dazu völlig aus... allerdings hab ich meinen auch zusätzlich mit Betalinkkleber "gesichert" , nicht, weil er beim Auto fahren abfallen könnte, sondern eher der Langfinger wegen ;)
    die sollten es dank Kleber wesentlich schwieriger haben nen ca. 400 Euro teuren Spoiler abreisen/mitnehmen zu können ;) --> nur so als Tipp...
    Geklebt und verschraubt wie BMW das vorschreibt...
    hätte ein mulmiges Gefühl mit einer nur geschraubten Front über die Autobahn mit einer etwas höheren Geschwindigkeit zu fahren...und auf einmal lösen sich z.b. durch Rüttelbewegungen die Schrauben oder lockern sich...und ohne Vorwarnung schleift die Front auf dem Boden oder fällt ab und klemmt sich unter das Auto...und du machst einen Riesen Satz drüber oder verziehst den Lenker und fährst in die Leitplanke...unschöner Gedanke...doppelt gemoppelt hält eben besser...
    sollte es wirklich zu nem Unfall durch sowas kommen...und die Versicherung/BMW weist dir nach, dass das Ding nicht Ordnungsgemäß wie vorgeschrieben befestigt war...dürfte es dazu auch noch teuer werden...und jegliche Garantie verfallen...
    falls es dir um das eventuelle wieder abmontieren geht kann ich dich aber beruhigen...laut Oakley ist das wohl trotz Kleber mit etwas feingefühl und Zeit gut möglich...
    glaube sogar das jeder Frontspoiler geklebt und verschraubt werden muss..von einigen Carbonvarianten weiß ich es sogar...
    Hoffe es hilft dir weiter!
    Gruß,
    Chriss
    Hi finde auch das es sehr gut aussieht! und auf jedenfall eine gute und kostengünstige Alternative zu den teuren Performance Leisten ist...
    muss allerdings auch zugeben, dass ich mich in letzter Zeit etwas an dieser Art Carbonfolie "satt" gesehen habe, da das wirklich momentan fast jeder auf seinem Auto draufgeklebt hat...
    nichtsdestotrotz eine schöne Arbeit! haste trocken oder nass verklebt?
    Gruß,
    Chriss
    Hi Gymek,
    das Problem kenn ich nur zu gut...hatte das sowohl bei meinem alten E46 als auch jetzt beim neuen... was bei mir immer sehr gut dagegen gewirkt hat...war ein sog. Luftentfeuchterkissen....oder Silikatkissen...
    das ist im Endeffekt einfach nur ein Stoffbezug/Kissen, welchen mit einem Salz/Silikat gefüllt ist...was das Wasser aus der Raumluft zieht und in sich aufsaugt...
    seid dem ich das im Auto liegen habe ist das Problem mit den beschlagenen Scheiben deutlich besser! vllt hilft dir das ja auch...
    Gruß,
    Chriss
