Wo genau kommt die "Heizungsluft" denn her? Nicht von draussen? Hat der E46 Luft-Tanks eingebaut, die bei Stellung "rot" verwendet werden? ![]()
Baut euch mit Excel ein Raddrehmomentdiagramm für jeden Gang, legt die übereinander und ihr erfahrt zwei Dinge: Wo ist der beste Schaltpunkt und welches Auto beschleunigt, bei angenommenem gleichen Gewicht und cWxA, schneller.
Wenn man sich alternativ mal die üblichen Testberichte anschaut (Sportauto hat da einiges), dann wird man feststellen das beide Autos, je nach Test, mit knapp über 20 Sekunden auf 200 gemessen wurden. Ich denke nicht, das in der Praxis relevant ist ob das Auto in 20,2 oder 20,7 Sekunden auf 200 ist.
Und jetzt BTT bitte.
Nun erkläre uns dochmal warum du die Servotronic loswerden willst? Der Effekt dieser Lenkung ist nun wahrlich überschaubar bis nicht spürbar.
Wobei dazu gesagt werden sollte das die aktive Sportlenkung die Lenkübersetzung in Abhängigkeit vom Lenkwinkel verändert, und das ist rein mechanisch über die Verzahnung gegeben. Die Aktivlenkung verändert das Übersetzungsverhältnis abhängig von der Geschwindigkeit durch ein Überlagerungsgetriebe. Wurde leider beim F20/f30 auch weggespart.
Ich habe sowohl Abstandswarnung (kein ACC) und Spurhalteassistent verbaut. Einmal aktiviert, einmal genutzt, für quatsch empfunden, seitdem nicht mehr benutzt. Dafür brauch mal wahrlich kein Geld ausgeben :).
Das ist seit Generationen von BMW's eine Möglichkeit, die Regelung der Klimaanlage zu beeinflussen. Lass das Rädchen im Mittelstellung und alles ist gut. Es kann aber sein das du es etwas wärmer haben möchtest. Dann kannst du entweder die Temperatur der Klimaautomatik höher stellen, was dann aber dauern kann bis die Warme Luft (oder auch kalte Luft) bei dir ankommt. Oder du willst es *jetzt* etwas wärmer oder kälter haben, dann drehst du am Rädchen und aus den mittleren Düsen wird entsprechend wärmere oder kältere Luft beigesteuert.
Hat man zum Beispiel wenn man mit dicker Winterjacke ins kalte Auto einsteigt. Klimaanlage versucht 20° zu erreichen, macht dafür natürlich sehr warm, 20° sind erreicht, jetzt fängt es dir wegen deiner Jacke an warm zu werden. Also Rädchen Richtung kalt drehen, und sofort bekommst du etwas kühlere Luft.
Verstehe nicht was bei so einem simplen Mechanismus unklar sein soll.
Dieser Thread ist sinnlos.
Das ülbliche würden wir dir raten.
Beide probefahren und dann selber entscheiden.
Möglicherweise wurde auch nur gesagt "Es gibt eine LCI-Vorstellung", so das 6er und 1er hier verwechselt wurden.
Ich weiss es nicht.
Wenn der F20LCI 03/2015 kommt halte ich Mitte Januar für relativ spät. Das wären lediglich 6 Wochen zwischen Vorstellung und Auslieferung.
Das ist jetzt nicht wirklich schwer zu erraten...
Das F20-Facelift soll angeblich Freitag vorgestellt werden.
