Liest du Antworten?
Liest du Antworten?
Also ich hab dein Problem nicht verstanden. Evtl. mal mit ganzen Sätzen, Satzzeichen und Rechtschreibung versuchen? ![]()
Die Sprachsteuerung ist erst aktiv wenn das Navi gebootet hat, das dauert ein paar Sekunden nach dem Kaltstart des Autos.
Ich zitiere:
"Allzu sorglos sollte man dennoch nicht auf dem leistungsgesteigerten Vierzylinder herumtrampeln. Dafür dreht Schnitzer schlicht zu heftig an der Ladedruck-Schraube, was sich unter Volllast auch in einem leicht kratzenden Ladergeräusch äußert und damit ziemlich klar zu verstehen gibt, dass der Verdichter nicht nur an seiner absoluten Grenze arbeitet, sondern teilweise sogar mehr Luft fördert, als der Motor umsetzt. Dass es der Box zwischendurch selbst etwas heftig wurde, bewies eine reproduzierbare und deutlich spürbare Leistungsrücknahme unter andauernder, hoher Motorbelastung."
Ich zitiere weiter:
"Ergebnis; Fast alle Zusatzsteuergeräte riefen eine Fehlermeldung vom Absolutdrucksensor hervor."
Ich zitiere weiter:
"Riskant, denn das Gerücht, Zusatzboxen seien nach dem Ausbau nicht mehr nachweisbar, zählt nach wie vor zu den dreisteren Ammenmärchen. Im Falle typischer Schadensbilder bohren die Hersteller tief und greifen dabei auf Daten zu, die viele Tuner noch nicht einmal einsehen können."
Soviel zu diesem Thema...
...bist du sicher das dein Auto ein Firmenfahrzeug war? Von aussen oder am Garantiepaket kann man die nämlich nicht unterscheiden ![]()
Wenn ich sehe, das jemand mit einem 330D im Profil 300 Euro bei der AHK spart....ach lassen wir das besser ![]()
Da würde ich aber eher die elektrisch schwenkbare für ein paar Euro mehr nehmen...abnehmbar ist so gar nicht mehr up-to-date ![]()
Ja, mag ja alles richtig sein. Ich persönlich habe eben immer den nächsten Schritt schon im Kopf, und das heisst Wiederverkauf. Das mag in 6-8 Jahren weniger wichtig zu sein, aber trotzdem...man muss sich nur mal den Preisunterschied von ansonsten identisch ausgestatteten Autos anschauen mit oder ohne großes Navi. Da ist oft mehr als der Aufpreis des Navis beim Neuwagen vorhanden. Von der Anzahl der Interessenten und der Geschwindigkeit des Verkaufs mal abgesehen. Deswegen: Ein 335i oder 335d ohne Vollausstattung oder annähernd Vollausstattung wäre bei mir ein No-Go.
Also bei mir steht im Konfigurator beim 420D beim Tempomaten, das der 310 Euro kostet.
In der Preisklasse gibt es gewisse Ausstattungsstandards, und genau diese Standards hat der 4er als 435i Serie. Einen 335i ohne Tempomat würde ich mal als unverkäuflich bezeichnen, was den späteren Wiederverkaufswert massiv drücken wird.
Definierst du Premium über die Anzahl der Auspuffrohre?
