Die Tasten sind im original schwarz, BMW verkauft aber nur die komplette Schaltereinheit und keine einzelnen Tasten
M Sport Alcantaralenkrad in F33 LCI eingebaut - linker MFL Tastenblock bis auf LIM ohne Funktion
Also falls jemand rote braucht kann ich mit Ihm tauschen !
Alles anzeigen
Hi Robert, danke, dass Du Dich zu Wort meldest...
Also, vorher war das Basislenkrad verbaut. Bild folgt...
Ich habe das Lenkrad von einem Freund bekommen. Insofern kann der Händler fairerweise nix für den falschen MuFu-Block. Er hätte beim stumpfen Umstecken nur mal darauf hinweisen sollen, dass der Tempomat nicht funktioniert.
Ein Bild vom neuen M-Lenkrad hänge ich ebenfalls hier an.Der Händler hat also lediglich die Lenkräder mechanisch getauscht!!! Mehr nicht...
Meine laienhafte Überlegung wäre die, dass ich jetzt nochmal 200,- EUR für den korrekten MuFu-Block zahle und mir dann die Codierung spare. Oder hast Du eine Idee, wie man den derzeit verbauten MuFu-Black gangbar macht per Codierung?
Dass die M Tasten tot bleiben ist mir klar!DANKE für die Hilfe und VG aus Bremen,
Tim
Ein anderer Mufu blockt behebt, wenn der aktuell verbaute i.O. ist, dein Problem nicht. OB der i.O. ist kann man erst sagen wenn das Auto codiert ist. Das Lenkrad gehört nicht nur eingebaut sondern auch codiert damit alle Tasten das machen was sie sollen. Sollte ein BMW Händler eigentlich wissen. -
Hallo @mhhforyou,
vielen Dank für Deinen Input...Also, der getauschte und damit neue MuFu-Block im M Lenkrad funktioniert genau so wie er soll... Alle Tastenbelegungen sind stimmig und erfüllen ihre Funktion.
Bedauerlicherweise kommt immer noch sporadisch (nicht reproduzierbar) mal alle zwei Tage, mal jeden Tag mehrmals die Meldung, dass die Geschwindigkeitsregelung ausgefallen ist.
Drücke ich dann den Knopf auf dem MuFu Block, läuft alles einwandfrei... De facto ist also nichts ausgefallen.
Ich habe jetzt schon 4 andere User "kennengelernt", die gleiches Problem haben und denen auch BMW NICHT weiterhelfen konnte.
Hast Du noch eine Idee?
VG
Tim -
Dan war der alte Mufu Block einfach defekt. Kam auch schon vor. Wurde das M Lenkrad jetzt codiert?
Zu deinem Tempomat Problem sollte man zuerst schauen was der Fehlerspeicher sagt. Evtl hat einer der benötigten Sensoren für den Tempomat sporadisch Aussetzer.
Hey @mhhforyou,
danke für Dein Feedback.BMW sagt mir immer, wenn nun der richtige MuFu-Block drin ist und er läuft muss nichts codiert werden... Das scheint aber ja nicht richtig zu sein, wenn Du schon so fragst.
Was muss codiert werden? Was kann ich denen bei BMW für nen Tip geben?
Der Fehlerspeicher sagt, dass die GRA ausgefallen ist, obwohl sie reibungslos läuft.
Mit meinem alten Standardmufu-LR gabs diese Probleme rein gar nicht.
VG
Das Problem ist das es dafür glaube ich keine Nachrüstung gibt die man im Tester wählen kann. Das heißt beim kann da gar nichts machen. Ein Codierer müßte dir das Sportlenkrad raus nehmen und das M Lenkrad rein in den FA und dann das Auto codieren.
Im Fehlerspeicher steht nur GRA? Dann müßte man mit I**A mal einen Check In machen und schauen was da genau ausfällt. Ich tippe ja auf irgend eine fehlerhafte Can Botschaft. Sowas kann aber auch nur ein Codierer.
