!!!Dringend!!! Leiste Seitenrahmen rechts Delle
    ich habe bei meinem satinierten Seitenrahmen Fenster Aluminium rechts, BMW Teilenummer: 51 35 7 298 920 (siehe Teilebild, Nr. 6) festgestellt, dass im Bereich A-Säule eine kleine Delle Richtung Windschutzscheibe vorhanden ist? Kann man die wieder rausziehen oder reißt man dann den ganzen Seitenrahmen aus der Verankerung raus? Kann man diesen Seitenrahmen einfach ohne großen Aufwand und ohne Spezialwerkzeug selber wechseln oder sollte man damit in die Werkstatt? Wie ist diese befestigt?
    Danke für eine hilfreiche Antwort.
