Meine Mängellist:
- Delle im Dach bei Auslieferung
- Fahrersitz knackt
- Türdichtung zu kurz
- linker Scheinwerfer läuft bei  Regen an
Ich frage mich:"Habe ich einen BMW oder einen FIAT gekauft?"
Badener
		Meine Mängellist:
- Fahrersitz knackt
Badener
Vllt. ne Sonderedition von BMW - gefertigt bei FIAT...
Mmmmh. Bei mir sieht der Gummi auch so aus.... Und...?
Hi,
das Linke gummie ist jetzt verbaut und sieht Top aus! Das rechte ist weiterhin im Rückstand!
Gruß Kai
So...komme gerade von meinem  zurück.
  zurück.
Heute war ein Gutachter von BMW vor Ort.
1.) Delle im Dach wird als Schaden anerkannt und durch BMW repariert.
2.) Türdichtungen werden rechts und links getauscht. Hier aber erst geprüft wie es zu lösen ist. (Neue Dichtung oder bessere Fixierung)
3.) Sitz wird nochmals geprüft.
4.) Das Aquarium wird durch einen Scheinwerfer ersetzt.
Hoffe damit ist jetzt Ruhe im Karton!
Wer hat den schon die Dichtung getauscht bekommen? Sie die nun länger oder werden dieses jetzt unten an der Tür fixiert?
Vielleicht kann mal jemand ein Foto davon einstellen.
Danke.
Badener (der langsam wieder an Premium-BMW glauben kann)
Hi,
mein Händler hat versucht die alten Gummies wieder korrekt zu montieren aber es funktionierte nicht da sie zu kurz sind! Das neue gummie war in 5 min montiert und passt perfekt! Stell heute Abend mal ein Bild ein!
Wie oben schon beschrieben gibt es Lieferprobleme deswegen wurde auch nur die rechte Seite gemacht! Links ist bestellt!
Gruß Kai
Hi,
falls jemand die neuen Dichtungen schon montiert hat - bitte mal ein Foto einstellen oder per PN.
Danke!
Badener
Wirklich bekannt scheint die Problematik im Werk jedenfalls nicht zu sein.
Mein F31 stand am Freitag in der BMW Welt ebenfalls mit zu kurzen Gummis da,
auch die anderen F31 die ich näher betrachten konnte hatten das Problem.
Werde das heute mal bei meinem Händler vorführen, damit die das beim Einbau der
Performanceteile gleich mit erledigen können.
Hi Floba,
alles Gute zum Neuen!
Nach heutigem Stand hätte ich den Wagen so nicht mehr abgenommen.
Hoffe du hast das Problem dort gleich protokollieren lassen.
Badener
Inzwischen war ich auch schon beim Händler, der zuständige Mitarbeiter war etwas überrascht aber sehr kompetent.
Nach Beguachtung aller vorhandenen F31 auf dem Gelände wurde an vier von fünf Fahrzeugen der gleiche Fehler vorgefunden.
Er kümmert sich nun um die Teilbestellung, damit alles beim Einbau der Performanceteile erledigt werden kann.
Hi Floba,
Badener
Danke!
Nunja, stehenlassen war für mich wegen einer solchen Sache keine Option. Das kann aber denke ich jeder Nachvollziehen..
Angeblich war ein Eintrag im Protokoll nicht möglich, daher habe ich mir vom zuständigen Betreuer eine Bestätigung unterzeichnen lassen.
