Hallo Zusammen,
Ich überlege gerade ein BMW 320D xDrive F31 LCI aus dem Baujahr 2016 zu kaufen. Der hat schon 125000 km drauf. Beim ADAC Gebrauchtwagentest wurden einige Fehlercodes ausgelesen. (Volle Liste im Anhang)
Die folgenden Fehler sind mir aufgefallen:
279000 - Drallklappen-Steller - Abweichung zu groß
480A90 - Raddrehzahlsensoren - Rollenprüfstand-Modus aktiv
48002C - Längsdynamikmanagement - Funktionsstörung
Wie kritisch findet Ihr die Fehler? Letzte Service wurde im Nov 2019 bei 119573 km gemacht. Heißt das, dass die Fehler nach letzte Inspektion aufgelöst sind? Was würde es evtl. kosten, um die zu korrigieren bzw. aufzuheben?
Laut ADAC außer den Fehlern und leicht verölte hintere differential, ist das Fahrzeug in Ordnung.
Was ist Eure Meinung dazu? Was würdet Ihr mir bei diesem Kauf hinweisen/vorschlagen?
Vielen Dank vorab!
	 Man könnte schon fast meinen, dass hier irgendein Steuergerät völlig am Rad dreht.
 Ob jetzt ein BMW Tester oder ein Bosch Tester die Fehler ausliest ist auch Jacke wie Hose.
