Das Thema Tankinhalt ist immer so eine Sache.
Du kannst dir nie ganz sicher sein, wieviel du drin hast, wenn du ihn nicht wirklich bis es rausläuft auffüllst. Und das macht man ja normalerweise nicht.
Die Abschaltung der Zapfpistole erfolgt sehr unterschiedlich.
Eine Verwirbelung bei fast voll und sie löst schon aus.
Klar du kannst dann nochmal nachdrücken.
Je nachdem, was du machst. Ich mache das nicht.
Außerdem ist es noch sehr Temperatur abhängig.
Die analoge Tankanzeige zeigt ab 52 l voll an. Das ist ein entprellter Wert.
Daher kannst du die ersten km fahren und die Tankanzeige rührt sich nicht.
Auch dann geht sie nicht linear runter. Im unteren Drittel geht’s auch etwas flotter.
