Such dir eine aus... Wie gesagt ich würde ne freie nehmen und dort nen neuen Pin einsetzen.
Dauerplus und Zündplus im F32 Sicherungskasten hinten
101 bis 104 wären auch Klemme 30.
Du musst aber damit rechnen, dass dir Funktionen dann fehlen und das Auto ins Energiemanagement eingreift.Ich würde aber empfehlen dass du mal misst, ob deine Cam wirklich nur 0,5 Watt benötigt.
Dann versuche ich es mal mit der 103, danke euch mal.
Die Sache ist halt die im Standbymodus verbraucht die so gut wie nichts <0.5 Watt aber mit dem Parkmodus und Bewegungserkennung schaltet die sich halt öfter mal ein. Dann liegt sie halt kurzzeitig immer mal wieder bei ca. 5 Watt, was die Batterie natürlich entlädt mit der Zeit. Wie gesagt nach einem Monat kommt sowieso immer mal wieder mein Ctek ran.
Aber selbst wenn es so ist lasse ich mir lieber Komfortfunktionen wie Keyless Go vorübergehend abschalten. Mir ist wichtiger das die Kamera abreitet für den Fall der Fälle, da habe ich einfach schon zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. -
Alles anzeigen
Oh, oh. F161 ist die Redundanzversorgung vom REM. Das ist die, die immer für Stirnrunzeln sorgt, weil sie den Stromverteiler und das REM mit ner Brücke verbindet, wenn die Hauptsicherung ausfällt.
Wenn das Fahrzeug da schnell genug Last abwirft, dann kann das REM z. B. nach Crash noch weiterarbeiten oder erledigt sich selber.Ich würde dir wirklich die Klemme 30F empfehlen.
Dann kann das Fahrzeug deine Kamera im Bedarfsfall abschalten.Per Codierung kannst du den Wert des Stromwächters nicht ändern.
Für Klemme 30F müssten F113/114 frei sein, wenn du keine Anhängekupplung hast.
Was fahren denn bei dir in der Tiefgarage so noch für Autos rum, wenn der Erschütterungssensor durch Resonanz anspricht? Da brauchst ja nen Gehörschutz.
Mercedes kannst du nicht mit BMW vergleichen was das Elektrik-Konzept angeht. Da ist man leider in Stuttgart um eine Fahrzeuggeneration hinten nach.
Hallo Piwi87 ,
auf der Suche nach geeigneten Möglichkeiten, Dauerstrom für eine bzw. zwei Dashcams anzuzapfen, bin ich auf diesen Thread und Deinen hilfreichen Beitrag gestoßen.
Demnach kann ich also im Sicherungsträger unter der Kofferraummatte die Steckplätze der Sicherungen F113/114 mit Hilfe der Teilenummer 61131378906 bestücken - verstehe ich das also richtig, dass die eine Seite dieses Sicherungsplatzes schon mit 30F beaufschlagt ist, und mit der genannten Teilenummer kann ich dann die Kamera auf der anderen Seite anpinnen und mit einer Sicherung bestücken?
Hast Du für vorne auch eine solche Empfehlung? Ich würde das Kabel an der rechten A-Säule in den Fußraum führen und bräuchte dort auch einen freien Sicherungssteckplatz für 30F. Leider fehlen mir Schaltpläne.Und hast Du auch Empfehlungen für den Abgriff von Masse? Gibt es da auch Verteiler in den Sicherungskästen, oder muss man sich ne Karosserischraube suchen?`
Vielen Dank und Grüße
Alles anzeigen
Hallo Piwi87 ,
Hallo,
Das ist korrekt. Die Stromverteiler sind in der Regel einseitig beaufschlagt mit der Leiste und du kannst sie dann pinnen.
Ist etwas frickelig, weil man da schlecht hinkommt. Du kannst dir auch einen Stromdieb mit Sicherungshalter kaufen und den dann direkt reinstecken. Der hält dann halt nur einseitig. Kannst ja mal schauen.
Sauberer ist die Lösung mit dem Einpinnen.
Vorne gibt es keine Klemme 30F, die so einfach verfügbar wäre. Die 30F wird überwiegend hinten im Stromverteiler zur Verfügung gestellt.
Ist aber kein Problem, da du ja eh ein Kabel legen musst.
Die Masse-Punkte im Innenraum sind auf 4 Kämmen unter dem Teppich jeweils von Fahrer und Beifahrer mit der Karosserie verschraubt.
Da kannst du auch draufgehen oder du gehst mit nem Bypass auf eine andere Masseleitung, sind immer braun.
Ist das clever eine Dashcam auf 30F zu hängen? Das Auto erkennt doch dass mehr Strom fließt als fließen sollte und fordert 30F Reset an?
Beim F3x ist der Schwellwert nicht so krass, dass es gleich auslösen sollte.
Andererseits hängt man es auf 30 und er erkennt es, dann steigt das Fahrzeug aus und schaltet in den Limp-Mode.
Wie hoch ist der Wert denn, und wie genau kann er messen?
Ich kenne ihn leider nicht.
auf 20mA genau kriegt er es schon gemessen.
Hallo,
Das ist gut zu wissen, danke. Sind diese freien Sicherungsplätze Standardgröße oder Mini?
Hm, das ist leider schon ein Problem. Denn ich habe je eine eigene Dashcam für vorne und hinten, die dann gekoppelt werden. Insofern wollte ich mir den langen Kabelweg von vorne zum hinteren Sicherungskasten eigentlich sparen. Ist das denn kompliziert, da ein Kabel von vorne nach hinten zu legen?
Und gibt es da vorne denn echt nirgends ne entsprechende Leitung, die man anzapfen könnte? Mir kam da als erstes das Funktionszentrum Dach oder dieses Modul im Beifahrer-Fußraum in den Sinn... Welche Leitungsfarbe hätte denn 30F? Und was kann passieren, wenn ich irgendein anderes Dauerplus da anzapfe?Edit: Gerade ergoogelt - im Funktionszentrum Dach gäbe es anscheinend 30 und 30B, sowie auch 31. Was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn ich da ran gehe?
Wo sind diese Massepunkte da genau? Seh ich das, wenn ich den Teppich etwas runterklappe?
Und wo finde ich denn eigentlich Stromlaufpläne für den F32? Dieses freie TIS gibt es ja leider nicht mehr...
