Dashcam vorne und hinten im 4er Cabrio
  • Kannst du mir sagen wie das funktioniert? Wäre natürlich viel besser wenn ich die Rückfahrkamera benutzen könnte. Will auf jeden Fall 24/7 Parkraumüberwachung
    Hi Ogidon, vergiss das mit den bestehenden Kameras zu machen. Hol dir ein aktuelles VIOFO Modell mit hardwirekit. A229 oder A329, diese hat auch bereits einen Hybrid parking Modus. Die musst du dann an deinen Sicherungskasten anbinden (1x Zündung und 1x Dauerplus) 24/7 wirst du damit aber nicht bekommen, irgendwann schaltet das System hab (spätestens bei 11.9V). Außer du fährst regelmäßig. Anleitung bei YouTube, Sicherung ist aber spezifisch was dein Modell angeht wahrscheinlich.
  • Wo soll denn bei den Systemen von Viofo die hintere Kamera montiert werden, damit die auch aufzeichnet, wenn das Dach geöffnet ist?
    An der Scheibe. Was meinst du mit Dach geöffnet? Mann muss das Kabel so legen, dass etwas Spiel da ist und dann kann man die Kofferaumklappe oder eben auch dieses Fenster bei einigen Modellen noch ganz locker öffnen.
  • Wir reden hier von einem F33, also dem Cabrio. Wenn die Dashcam an der Heckscheibe ist, ist die bei geöffnetem Dach im Kofferraum ;)
    Mal ganz abgesehen davon, dass es das Kabel abreissen und die Dahcam zerquetschen wird, weil in geöffnetem Zustand so ca. 5 mm Platz "hinter" der Heckscheibe verbleiben.
