Grüße euch alle!
Ich habe seit längerem bei meinem geliebten Fahrzeug ein Problem zudem ich keine Lösung finde, Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
Mein Problem ist dass das Auto wenn ich es normal fahre z.b. ich stehe an einer Kreuzung und biege ab und gebe nur ein bisschen gas, so das er gechillt bis 2500 hochdreht. Das Problem hierbei ist jetzt, wenn er bei 2000 Umdrehungen ist, ist das ansprechverhalten richtig komisch und schwer zu beschreiben, es ist wie wenn irgendwas auf und zu macht so nach dem Motto wenn ich jetzt mehr gas gebe zieht er sauber voll durch oder wenn er grad zu macht und ich dann bisschen mehr gas gebe braucht er 1-2 Sekunden bis der Durchzug kommt. Im Comfort Modus ist das viel schlimmer als wenn ich den Antrieb auf Sport mache, aber auch im Sport+ Modus macht er das manchmal wenn ich ihn bei 2.200-2500 fahre das er da kurz Leistung rausnimmt als würde man kurz vom gas gehen und dann plötzlich ist wieder druck, so das er voll sauber durchzieht wenn ich gas gebe. Das macht er alles bis Halbgas so, wenn ich ihn voll durchtrete läuft alles normal.
verzeiht mir diese Beschreibung mir fällt es selbst schwer.
Hoffe ich bekomme ein paar hilfreiche Tipps.
Vor einem Jahr hab ich mal mit einem Diagnose gerät das fahrverhalten messen lassen und gesehen dass beim Common Rail nicht immer sauber und gleichmäßig arbeitet aber bin mir nicht sicher ob es daran liegt.
seit ich das AGR Ventil tauschen lassen habe bei der Rückrufaktion, hab ich sogar das Gefühl dass es ein wenig schlimmer geworden ist.
