Also die Kette sitzt hinten, das Getriebe muss auf jeden Fall weg, da die Schwungscheibe auch runter muss, Ob du das Getriebe eingebaut abgeflanscht bekommst weiss ich nicht, aber kippen musst du es sicher um an die oberen Schrauben zu kommen. Kühler muss raus aber die Front musst du nicht wegbauen
Kosten Steuerkette tauschen, Raum BI
Öhm, habt ihr mal ne Kette getauscht?
Getriebe an der Glocke lösen, Kabel ums Getriebe lösen, Wandler lösen, Auspuff vorne am DPF lösen, hängen lassen, Hardyscheibe lösen, nach hinten drücken, hängen lassen. Die E-Nuss für Ölleitungen lösen, mit nem Tuch umwickeln.
Getriebe kippen, leicht nach hinten ziehen, Wandler nach hinten drücken, Getriebe komplett raus.
Schwungscheibe ausbauen (später dann mit Loctite an der Spitze versehen), Schrauben des Stirndeckels lösen.
Auto runter, Ventildeckel runter, und der Rest sollte klar sein. Wenn nicht, dann von jemandem machen lassen, der Ahnung hat.
Das ist ein Handschalter.
Also erst Getriebe raus, dann den Motor und beides zusammen geht nicht?
Wennst die komplette Front abnimmst, dann ja. Oder komplette Achse ablassen
Wird ja auch mal Zeit AltinB1306 , daß du dich hier mal zu Wort meldest
