F30 vibrieren bei 80 bis 90 km/h
  • Da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Spurstangen, Lenkerbuchsen, Traggelenke, Koppelstangen? Liegt alles plan aufeinander Nabe -> Bremsscheibe -> Felge? Bremsscheibe hat ne schlag weg? Bremssattel -> Bremsträger schwergängig? Lenkgetriebe...
  • Dieses "grrr....grrr" kann doch nie die Bremsscheibe sein. Wie soll sie dieses Geräusch machen? Auch wenn sie einen Schlag hat, kommt sie auf diese schnelle Frequenz nicht. Das ist eher etwas, was sich schneller dreht, irgendwas im Antrieb.
  • so war es bei mir als die hydrolager fritte waren.
    Brauchst auch nix anderes rein machen alsndie Lemförde. Die sind nach kurzer zeit schrott. Selbst erlebt.
    Sonst mach mal n video von dem spuckschloss
    Habe bei 190000km Originale eingebaut, nur die Zusgstreben waren vom lemförder
    X5 E70 Xdrive (230PS), Motor: N52N, Automatik, Bj. 07/2007, km: 297.000
  • Würde den Schlag an der Scheibe messen
    Alles schon gemacht, Radnarbe und auch die Bremsscheiben als diese Neu waren. Das waren die Werte ORDNER.
    Glaub mir, die waren alle gut in in der Toleranz
    Spurstangen Lemförder
    Lenkerbuchsen ? Was meinst du damit
    Traggelenke? Welches Traggelenk
    Koppelstange : Lemförder
    Wie gesagt, Nabe und Bremsscheibe Neu und alles war in der Toleranz, Felgen Brandneu
    Bremssattel bewegt sich leicht und die Bremsführungslager hatte ich auch erneuert.
  • Lenkgetriebe ist das von ZF, somit fällt das Drückstück weg, aber das LG kann natürlich auch einen Schlag haben, aber warum dann nicht wenn die BS kalt sind
    Glaubt mir, ich versuche alles um den Fehler zu finden
  • Alles schon gemacht, Radnarbe und auch die Bremsscheiben als diese Neu waren. Das waren die Werte ORDNER.
    3-4hunderstel? Woher hast du die Toleranzen?
    - Dezember ‘25 165.000km -
  • Ich meine Laut System sind es sogar 0,05 mm Toleranz, muss ich noch mal raus suchen
  • Aber ich glaube auch nicht, dass es von dem Bremsscheiben kommt, eher Getriebe, oder Kurbelwelle
