Na dann Las dir mal die EBA kommen. Der wird nämlich beim f31 verschraubt. Allein das abbauen des originalen Spoilers ist nicht ohne, da du an die Elektronik Einheit ran mußt. Dann 5 Löcher bohren an die richtige Stelle ( unterschiedliche Bohrergrößen) Ein Loch falsch und schon brauchst du einen neuen lackierten Spoiler. Dann alles wieder zusammenbauen. Glaub mir das ist nicht so trivial, wie man vielleicht denkt.
Aber Schau dir erstmal die EBA an. Dann kannst du immer noch entscheiden - ob du es selber machst.
 die verlangen mir ca. 700€ NUR Arbeitszeit für diese zwei Sachen !!!
