danke für die infos...
Hätte jetzt noch vllt. einer ne gute adresse in rhein hessen oder umgebung zum codieren des tempomats.... am liebsten wo es schon einer hat machen lassen und der wirklich zu empfehlen ist!
gruß
os
gruß
os
Hallo Leute,
ich habe heute die Schalteinheit vom LIM auf Tempomat umgebaut und müsste diese noch codiert haben.
Gibt es jemanden in der Nähe der Emslandes der das kann?
Ich habe Esys auf dem Rechner, wäre also auch über Teamviewer möglich.
Ich bedanke mich nachtürlich mit einer Bezahlung ![]()
Liebe Grüße
Raphael
Hi,
Melde dich per PN bei mir zwecks Austausch und Terminabstimmung zwecks Codierung.
Thorsten
Hallo in die Runde,
ich bin auch neu hier, wir haben uns am Wochenende einen F31 328i EZ 03/2014, 15TKM (LIM-Taste, kleiner Tacho) gesichert - leider ohne Tempomat, das ich nun gerne nachrüsten würde.
Könnt ihr jemanden im Raum München / Pfaffenhofen / Ingolstadt empfehlen?
Kann jetzt schon die Abholung kaum erwarten.
Viele Grüße & vielen Dank,
Julian
Du hast PN. ![]()
hallo,
habe nach paar lesestunden und nachfragen mir nun andere tasten geholt (die mit set/res/tempomat knöpfen), vorher war nur limiter da.... nach dem codieren mit paar anderen sachen, geht alles ...nur LEIDER der tempomat will nicht gehen, eigentlich geht keine funktion/reaktion auf der seite...
laut dem codierer müsste es aber zu 100% gehen.... erhat es schon öft gemacht und hatte meiner meinung nach ahnung von dem was er da gemacht hat!
jetzt die frage an die leutz hier die erfahrung damit haben, könnte es an der hardware (knöpfe vllt. defekt) liegen
oder gibt es evtl. was anderes???
hoffe einer von euch bring licht ins dunkel... bin frustriert....
DANKE
gruß
oli
Hallo Oli,
habe erst vor kurzem mein Tempomat nachgerüstet. Ich schicke dir mal die DIY für den Einbau inkl. Codierung. Wenn die MFL Tasten falsch codiert sind wurde mir auf dem Tacho eine Fehlermeldung angezeigt.
Es handelt sich hierbei lediglich um eine VO Codierung (544). Kann man schnell nachprüfen, ob der Fehler an der Codierung liegt.
DIY Cruise Control F30 F20.pdf
Edit: Kann dir ja mal über Remote reinschauen, wenn du mir traust
danke schonmal für die prompte antwort...ich schreib dir per PN.
falls noch anderen was einfällt.... als her damit ![]()
ein hallo
kann man beim f31 tempomat nachrüsten wenn man ein blankes lenkrad hatte
ohne irgend einen knopf
vielen dank im voraus
Was los Jungs
Hat keiner keinen Tipp
