Sport Modus konfigurieren / Codieren
    ich bin recht neu im Forum und habe mir einen F36 440i gegönnt.
    Vorher fuhr ich einen Toyota "Z"upra GR und konnte dort im Sport Modus die Lenkung, das Fahrwerk, das Getriebe und den Motor separat voneinander auf Sport oder Normal einstellen.
    Bei dem 440i ist es so, dass man Fahrwerk und Antriebsstrang zusammen auf Sport stellen kann, oder jeweils Fahrwerk oder Antriebsstrang einzeln anwählen. Ich hätte jedoch gerne von beiden Modi einige Einstellung drin und andere nicht.
    Lässt sich dies mit Bimmercode einzeln anpassen? Z.B. möchte ich gerne den Antriebsstrang auf Sport, jedoch soll er nicht die unteren Gänge halten, sondern weiterhin nach oben durchschalten. Im Anhang also Spalte "Sport Drivetrain" als Einstellung jedoch die Zeile Cruisinggear wie im Normal Modus lassen als auch den 8. Gang nutzen.
    Würde mich über eure Antwort freuen. =)
    Danke und Gruß
    Argo
  • Im F36 ist das glaube so nicht möglich wie in der Supra. Die Supra basiert ja auf der G Modellreihe.
  • Genau, wäre wie bei der "G" Generation. Deswegen die Frage, ob man die Parameter zumindest einzeln im Bimmercode dennoch anpacken kann.
    Vielleicht hat es schon mal jemand gemacht.
  • Meines Wissens nach nicht, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Falls das jemand schonmal gemacht hat, vor allem mit Bimmercode.
  • Nur möglich beim F8x.
    Bei den F3x nur über diverse Krücken, zB Getriebe über xHp, Gaspedalkennlinie über Gaspedalbox.
    Habe ewig geschaut in den Steuergeräten, leider nicht codierbar.
