M Sport Bremse Keramik Alternativen zu EBC Red Stuff
  • Hello zusammen,
    ich möchte demnächst auf der Vorderachse neue Beläge montieren auf den genuteten und geschlitzen M Performance Scheiben. (370mm blauer Sattel)
    Rein was die Perforamce angeht würde ich die Pagid Street + nehmen, nur habe ich immer das Problem, dass die Felgen nach 10km schon wieder voller Staub sind.
    Daher war mein Gedanke Keramik Beläge zu verwenden. Die ATE sind für mich raus, davon hört man nichts Gutes.
    Mein erster Gedanke wären die EBC Red Stuff, die sollen sehr schonenden und wenig Bremsstaub produzieren. Über die Performance hört man aber auch gemischtes.
    Habt ihr Ideen was es an Alternativen gibt mit guter Performance und wenig Staub.
  • Also ich fahre die ATE Keramic mit den Performance Scheiben - seit mittlerweile gut 50k km und kann da nix schlechtes sagen. Gibt ja auch kaum bezahlbare Alternativen. da ich mit dem Auto nicht auf die Rennstrecke muss/will sind die für mich völlig ausreichend. Die originalen Perfomance Beläge haben etwas mehr Biss - aber da kannst du alle Nase lang die Felgen sauber machen. Das ist jetzt deutlich besser.
  • Ok danke dir, das hilft mal was positives zu hören. Und bei 120€ kann man nicht so viel Falsch machen. Für die Hälfte der EBC Beläge könnte man die dann wirklich mal testen.
  • Die Sportbeläge waren anfangs primär bei Matthes verbaut worden - gefühlt 2mal etwas kräftiger gebremst - Felge schwarz🤣
    Dann werden es wohl nicht die Sportbeläge S4007 gewesen sein sondern die normalen
    Scheiben mit Nuten sorgen halt auch für mehr Bremsstaub
  • ich hab EBC Yellow Stuff ein paar Jahre gefahren, der Staub war wesentlich weniger und leichter von den Felgen zu bekommen, zur Bremswirkung kann ich nix negatives sagen
  • Bei RedStuff-Belägen kannst du fast schon zwei Satz Scheiben bei einem Satz Bremsbeläge rechnen.
    Ich hatte sie beim Focus ST mit EBC Turbo Groove Scheiben und habs sie aktuell hinten drauf, da es für die 330er Bremse hinten keine anderen gab.
    Die radieren dir die Scheibe schon ordentlich runter.
    Schau mal, ob es für deine Bremse TRW DTEC gibt. Die hab ich an der Vorderachse. Find die echt gut, wenns keine Rennstrecke sein soll.
