Spiegelheizung abgekniffen
  • Hier nun die Infos.
    Spiegel Links ( SA430) 5116 7285005
    Spiegel Rechts ( SA430) 5116 7441034
    Antrieb Aussenspiegel mit LIN BUS 6713 7266659
    Spiegelelektronik 6713 7438145
    Zusatzblinkleuchte 6313 7280771
    Da fehlt noch etwas, du hast ein EC Spiegel, somit sollte dort eigenlich noch ein 2-Poliger Stecker sein.
    Am Spiegel kommen die beiden Kabel rot/schwarz grau an die Spiegelheizung mit den Kabelschuhen.
    Am Electro Crome kommt die pinke /schwarzrot Leitungen mittels Kabelschuh 02R-JWPF-VSLE-S die passenden kontakte sind die 2x SWPR-001T-P025
    Sorry, die anderen waren schneller beim schreiben und ich musste noch kontrollieren, das es richtig passt.
    P.S. für mich sieht es auf dem Bild nach Grün aus auf dem Kabel, also ab gegammelt.
    X5 E70 (230PS), Motor: N52N, Automatik, Bj. 07/2007, km: 297.000
    2 Mal editiert, zuletzt von fliyer ()
  • fliyer kommst du an die Teilenummer der LED für den Spurwechselwarner (Dreieck) der Außenspiegel links und rechts dran? Im ETK gibt es die nicht einzeln.
    Als Fahrgestellnummer kannst du ja die von LeonGer00 nehmen.
    Danke
    Andre
  • Vielen Dank
    Stecker habe ich bestellt.
    Für die Spiegelheizung kann ich einfach passende Kabelschuhe nehmen und drauf crimpen oder irre ich mich ?
  • klar, wenn die passen und aus Alu sind. Die Dinger aus dem Baumarkt gammeln dir sofort weg
