Ich habe ein F30 320D ED aus 2012, also vor Facelift, bei dem Plug and Play voll LED Scheinwerfer verbaut waren. Aufgrund eines Unfalls auf der rechten Seite ist der rechte Plug and Play Scheinwerfer zerstört worden. Nachdem ich anfänglich unwissend war und einen originalen voll LED Scheinwerfer inklusive Steuergeräte erworben habe und feststellen musste, dass dieser ohne neue Verkabelung nicht funktioniert, bin ich jetzt auf der Suche nach einem rechten Plug and Play voll LED Scheinwerfer. Leider läuft meine Suche nicht so erfolgreich, da die meisten ausverkauft sind oder nur im Doppelpack verkauft werden. Meine Frage daher hat jemand eine Ahnung (link) wo ich verfügbare voll LED Scheinwerfer (im optimalfall nur einen rechts) finden kann?
Was mich auch gewundert hat war, das beim Fahrzeug Xenon codiert wurde, obwohl serienmäßig Halogen verbaut war. Vllt weiß dazu ja auch jemand was.
LED Scheinwerfer vor Facelift
Nur ne Idee, Xenon Scheinwerfer schalten viel mit Blenden, bei Fernlichtassistent usw. könnte ich mir als Voraussetzung für die LED Regelung vorstellen 🤷🏼♂️🫣
Ohne zu wissen, welche Scheinwerfer dort verbaut wurden und welche Funktion die haben, wird das schwierig bis unmöglich - ich würde bei den Anbietern nachfragen, ob es auch möglich ist, die einzeln zu erwerben und wenn nicht in den sauren Apfel beißen und halt das Paar kaufen. Günstiger als Original sollte es auf jeden Fall werden.
Der vom Vorbesitzer verbaute Scheinwerfer kommt meinen Recherchen nach aus China, weshalb ich nicht an einen einzelnen rangekommen bin. Dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und ein paar kaufen. Hast du zufällig ein Link von aktuell verfügbaren die Plug&Play sind? Iwie stoße ich nur auf ausverkaufte Webseiten.
Danke im Voraus.
