Lüfter bringt Auto zum vibrieren, keine spürbare Luft
  • Guten Morgen,
    mein Auto stand jetzt 2 Wochen draußen unter einem Baum (Herbst, viel Regen und Blätter). Als ich schnell was einkaufen fahren musste, hab ich beim Starten vom Motor ein brummendes Geräusch gehört.
    Beim Testen der Lüftung gemerkt, dass diese nicht Stärker wird wenn ich drauf drücke und als ich die Taste für die Scheibenbelüftung gedrückt habe, fing das ganze Auto an zu vibrieren und es roch sehr schnell leicht verschmorrt.
    Da ich 600 km von Zuhause weg bin und kein Werkzeug hier habe, konnte ich noch nicht viel nachschauen. Habe was von dem Gebläsemotor hinter dem Handschuhfach gelesen und unter der Motorhaube die Verkleidung entfernen und ggf. von Blättern befreien.
    Habt ihr Ideen was es sein könnte und was ich überprüfen sollte? Meint ihr ich kann bedenkenlos nach Hause fahren wenn die Lüftung aus bleibt?
    Link zum Video:
    Neues Video · Sonntag, 26. Okt. 🎬
    Zum Ansehen tippen.
    photos.app.goo.gl
    Schon mal danke für jede Idee
  • admin
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Ja da wird die Lagerung vom Gebläsemotor wohl hinüber sein.
    Wirst du erst einmal kurzfristig mit leben müssen. Austausch sollte nicht zu schwierig sein.
    Wenn du Glück hast kann das Vibrieren weniger werden wenn der Lüfter etwas länger läuft,
    genau so gut kann er auch gar nicht mehr funktionieren.
    Würde den nur auf kleinster Stufe laufen lassen, vielleicht brauchst du ihn auch gar nicht
    während der Rückfahrt, es ist ja weder heiss noch daß du winterliche Temperaturen hast
    wobei ständig die Scheiben beschlagen.
    Der verschmorte Geruch wird wohl durch die Reibung entstehen, weil das Teil halt schleift.
    Mach neu und am besten gleich den Innenraumfilter mit.
  • Ich danke dir für die Rückmeldung.
    Dann hoffe ich mal, dass das Wetter nicht allzu verrückt spielt auf der Heimfahrt.
    Hab ein neues Gebläse bestellt und hoffe das es sich damit dann erledigt hat. Innenraumfilter habe ich erst vor 2 Monaten gewechselt samt allen anderen Filtern. Werde ihn trotzdem mal ausklopfen
  • Das neue Gebläse ist eingebaut und funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
    Ich war aber etwas erschrocken, als ich 2 Hände voll Blätter in dem Gebläsemotor gefunden habe und vereinzelte im Innenraumfilter, obwohl unter der Motorhaube nichts war.
  • Im Innenraum, direkt über dem Gebläse ist eine Kunststoffabdeckung mit Löcher. Die Blätter fangen sich dort, sind aber nicht zu entfernen. Man kann die Abdeckung nicht lösen.
    Die Blätter erzeugen auch manchmal ein Pfeifen und können nur entfernt werden wenn der Motor ausgebaut wird. Dann mit Staubsauger und einen sehr dünnen Piexer ( ca. 2mm Durchmesser ) durch stochern entfernt werden. Ist auch manchmal ein Grund für muffeligen Geruch.
    Ist nur noch ein Hinweis, weil´s ums Gebläse geht.
    X5 E70 Xdrive (230PS), Motor: N52N, Automatik, Bj. 07/2007, km: 297.000
