Thema: B38 318i – Timing Pull im unteren Drehzahlbereich + Wackeln beim Anfahren (Stage 1) → kennt das jemand?
    ich fahre einen BMW F30 318i (B38) mit einer Stage-1-Software (ca. 175 PS / 290 Nm).
    Seit einiger Zeit fällt mir etwas auf, das ich gerne mit euch abgleichen würde:
    Symptom: Wackeln / leicht unruhiger Drehmomentaufbau beim Anfahren
    Besonders:
    • bei 1.200–1.800 U/min,
    • in Gang 1 und Gang 2,
    • nach längerer Fahrt / Autobahn, wenn Motor & IAT warm sind.
    Es fühlt sich so an, als ob der Motor beim Losfahren kurz „wabbelt“ oder das Drehmoment nicht ganz linear aufgebaut wird – nicht hart wie bei Misfires, eher wie ein schwankender Zündwinkel.
    Was bereits gemacht wurde
    • neue Original BMW High Power Zündkerzen
    • neue Spulen
    • neuer Zündkabelbaum
    • Kerzenbild jetzt sauber
    • keine Fehler, keine Misfires
    • Motor läuft sonst absolut ruhig und kräftig
    Was ich in den Logs sehe
    Ich habe mehrere Logs (BimmerLink CSV) aufgenommen.
    https://www.swisstransfer.com/d/298a24ea-bcc7-4b19-84f3-5293f2faefa0
    Bei kühlem Motor / normaler Fahrt:
    Zündwinkel im unteren Bereich sehr sauber:
    • +22° bis +27° Vorzündung
    • Motor läuft absolut glatt
    • kein Wackeln
    Nach Autobahn / heißem Motor:
    Hier sieht man deutliches Timing Pull:
    • Zündwinkel fällt unten auf 0° bis –12°/–15°
    • betrifft alle 3 Zylinder gleichzeitig
    • KEINE Misfires, kein Klopffehler
    • Fuel trims im Rahmen
    Das erklärt exakt das spürbare Wackeln beim Anfahren.
    Meine Frage an euch:
    Kennt jemand dieses Verhalten vom B38 mit Stage 1?
    Also:
    • Timing Pull untenrum nach Hitze,
    • unruhiges Anfahren in Gang 1/2,
    • Zündwinkel, der im Bereich 1200–1800 rpm plötzlich stark zurückgenommen wird?
    Ist das bei euch ebenfalls temperaturempfindlich?
    Oder wurde das bei euren Tunes untenrum geglättet?
    Zusatzinfo:
    Mit etwas mehr Gas (10–15 %) fahre ich komplett smooth weg.
    Das Problem tritt eher bei sehr wenig Gas + warmem Motor auf.
    Würde mich freuen, wenn sich jemand meldet, der ebenfalls Logs hat
    oder dieses Verhalten vom B38 (F30, Mini Cooper, 118i etc.) kennt.
    Danke! 🙏
  • Danke für die Antwort. - Sieht eigentlich gut aus, zwischen 20-35 C bei ~5 C Außentemperatur.?
