320d läuft nicht mehr
  • Hallo zusammen, leider bin ich mittlerweile verzweifelt.
    Mein F31 320d B47 ist vor kurzem während dem Fahren auf der Autobahn einfach ausgegangen. Seitdem startet er nicht mehr.
    Er dreht noch aber sehr langsam, im Fehlerspeicher steht leider absolut Nix drin auch nicht im Original bmw Tester.
    Mittlerweile haben wir schon folgendes überprüft:
    -Neue Batterie
    -ob Sprit am rail oben ankommt
    -ob der dpf zu ist
    -ob der Turbo noch ganz ist und ob das Spiel passt
    -ob die Kette ab ist
    -den Motor von Hand durchgedreht (hat ganz normal Kompression, geht weder zu schwer noch zu schwach)
    Ich würde ja sagen der Anlasser ist kaputt da der Motor beim Orgeln nur langsam dreht und es sich anfühlt als würde etwas blockieren wenn man ihn jedoch dann von Hand durchdreht alles normal ist.
    Aber warum sollte mein Anlasser während dem fahren bei 150kmh kaputt gehen das macht ja keinen Sinn.
    Was würdet ihr im nächsten Schritt prüfen bzw. hatte jemand von euch schonmal das gleiche???
    Vielen Dank an euch, Grüße :)
  • Wie habt ihr die Kette geprüft?
    Würde Kompression als nächstes messen.
  • Wenn das Fahrzeug während der Fahrt plötzlich aus geht hat das nix mit dem Anlasser zu tun. Der Diesel braucht nur. Wenn das Ding während der Fahrt aus geht sollte irgendwas im FS stehen. Habe auch Steuerzeiten in Verdacht, ggf. Injektoren. Sonst alles Serie an dem Fahrzeug ? Software usw. ?
