F30: Sicherungsbezeichnung für Blinklicht und Bremslicht hinten links?
  • Erstmal Guten Tag an alle, bin das erste Mal im Forum.
    Gestern bekam ich die Meldung, dass der Fahrtrichtungsanzeiger hinten links und das Bremslicht hinten links defekt sind. Im Belegungsplan (Kofferraum, unter der Abdeckung) habe ich F153 als verantwortliche Sicherung identifiziert. Ist das richtig?
    Die Sicherung ist laut Messung aber ok.
    Gibt es eine weitere Sicherung, die beachtet werden muß?
    Mit dem Ausbau der Lampen warte ich bis übermorgen, dann ist kein Regen gemeldet!
    Hat jemand einen Sicherungsbelegungsplan, indem die einzelnen Verbraucher bestimmten Sicherungen zugeordnet sind?
    Mein Belegungsplan weist nur ein generelle Symbolik auf, die ich nicht bestimmten Verbrauchern zuordnen kann.
    Vielleicht kann ja jemand helfen. Mein Fahrzeug ist ein BMW 320d (F30), 184 PS, Baujahr 2012. Das ist das erste Mal, dass ich eine Sicherung in diesem Wagen tauschen muss.
    Freundliche Grüße
    Waschbär
  • schick mir mal deine Fahrgestellnummer, dann kann ich nachher mal schauen ob es da eine Sicherung gibt, die für beides zuständig ist.
  • Naja aber als ersten muss man doch die Lampen selber prüfen. Wenn die defekt sind tauschen und freuen.
    Es gibt nicht "die eine Sicherung" für die Rückleuchten hinten. Die werden alle über ein Steuergerät (REM) gesteuert. Das ist mit mehreren Sicherungen abgesichert, aber wenn da eine ausfällt würde mehr nicht leuchten ;)
    F161 versorgt das REM, aber die ist sicher ganz bei dir.
    F153 ist die Sicherung für die Gepäckraumleuchte :)
    Ich tippe auf die Birnen selber oder eine Kontaktstelle an der Rückleuchte.
  • Ich tippe auf die Birnen selber oder eine Kontaktstelle an der Rückleuchte.
    Richtig!
    Irgendwann war ich es leid, das Geheimnis der Sicherungen zu entschlüsseln und habe den Rücklichtblock ausgebaut. In ihn führen zwei Masseleitungen. Die eine dient dem Masseanschluß von Rücklicht und Bremslicht. Irgendwann war der Draht abgewürgt gewesen und eine Werkstatt hat vor langer Zeit ein kleines Drahtstückchen "angelängt" und dessen zweites Ende unter die metallene Fassungsplatte geschoben. Von da ist es wohl herausgerutscht! Ich habe es jetzt auf der Platte festgelötet.
    Problem gelöst. Ursache: Werkstattschlamperei.
