180001 - Katalysator: Wirkungsrad zu niedrig
  • Servus, hab bei meinem 340i mit mppsk sporadisch nach ca. 50-200km fahrt immer eine MKL mit dem Fehler 180001 - Katalysator: Wirkungsrad zu niedrig.
    Ich hab das Gefühl, dass diese vor allem dann auftaucht wenn ich im sportmodus ein bisschen gas gegeben hab z.b. beschleunigen ausm Tunnel :P und danach wieder zurück in comfort gehe und ruhig mit 130 km/h weiter fahre.
    ich habe zuerst vermutet dass es an der Schelle/Dichtung zwischen Kat und Turbo liegt, da sich diese etwas gelockert hatte, nachdem ich die Dichtung und die Schelle getauscht habe taucht der Fehler aber immer noch sporadisch auf.
    Hatte jemand das Problem schon? mein nächster Schritt wäre die Nachkatsonde zu tauschen. das der Kat defekt ist will ich momentan noch nicht in Erwägung ziehen :S .
    das Auto hat momentan 160tkm runter
    Grüße Lukas
  • Sagt doch der Fehler schon aus? Wirkung zu gering
    Der Kat is platt
    B47 ASB, sowie Einlasskanäle gereinigt und AGR optimiert
