F8x Zugstreben + 8x19 ET29
  • Moin in die Runde, ich habe zu dem Thema bislang nichts eindeutiges gefunden, sorry falls es das schon irgendwo gab.
    Fahre einen F31 330d mit ST XA.
    Da die Lager der Zugstreben langsam müde werden, will ich gleich upgraden und Querlenker+Zugstreben vom M-Modell verbauen.
    Im Sommer fahre ich OZ Leggera HLT in 8x19 ET29 bzw. 8,5x19 ET47. Ich bezweifle aber, dass ich die durch den Veränderten Nachlauf der M-Lenker ohne Probleme ins Radhaus bekomme, das soll ja recht knapp werden.
    Hat das schon jemand mit diesen Dimensionen gemacht/ was musste angepasst werden?
    Danke im Voraus
  • Moin,
    habe ebenfalls die Querlenker und Zugstreben vom M4 verbaut gehabt.
    Danach habe ich sie gleich wieder ausgebaut, weil die Rad-Reifenkombination 9x20 ET 35, 245/30/20 so weit nach vorne in Richtung Stoßfänger standen, dass es absolut unnormal aussah.
    Ein Einlenken war auch nicht möglich, ohne dass die Räder vorne massiv an den Innenradhausschalen schliffen.
    Also mein Ding ist es nicht.
    Wie es mit deiner Rad-Reifenkombi funktionieren wird, kann ich Dir nicht sagen, nur wie es bei mir war.
    Hoffe ich konnte ein wenig helfen. :)
  • Danke für die Antworten 🙏🏻
    Habe nach weiterer Recherche jetzt originale Zugstreben/ Querlenker und Millway Lager + Millway Domlager bestellt. Das sollte den zweck wohl auch erfüllen :thumbsup:
  • Moin,
    habe auch vor 2 Wochen Millway Street-Sturzdomlager verbaut und an der Hinterachse Aluminiumtonnenlager.
    Was soll ich sagen, perfekt.
    Gruß und schöne Feiertage
