Normale Stossdämpfer mit M Federn
    Möchte bei meinem 420i die M Federn einbauen, da mir diese minimale Tieferlegung völlig ausreichend ist.
    Hat jemand das schon mal verbaut?
    Ich habe das Fahrwerk OHNE sportliche Abstimmung laut BMW Datenblatt.
    Passen die von einem 440 mit sportliche Fahrwerksabstimmung?
  • Die M-Federn sollten zu den Dömpfern mit sportlichen Abstimmung passen
    Alternativ wird auch häufig gerne genommen: Eibach pro-kit Federn mit B4 Dämpfern, die B4 Dämpfer gibt es auch in einer normalen und sportlichen Abstimmung (letztere ist dann passender)
  • Verstehe ... was Du meinst. Es gibt also 2 verschiedene Varianten vom B4:
    B4 "normal" = Serienersatz, und ich habe Austattungsmerkmal 0225 - Serienfahrwerk; obwohl ich auch Austattungsmerkmal 07LF - Modell M Sport habe.
    Und dann B4 "Sport" für Fahrzeuge mit M Sportfahrwerk.
    So wie sich das Serienfahrwerk anfühlt; denke ich sollte die M Federn 15mm tiefer meinen Dämpfer nichts ausmachen, bzw. kaum eine spürbare Veränderung des Fahrverhaltens.
    Vielleicht hat ja jemand das schon gemacht?
  • Machen kannst du es denk ich schon, aber nicht mit den Federn vom 440i. Der hat vorne ne höhere Achslast durch den 6 Zylinder und dann ist dein Auto vorne höher als hinten.
    Lieber M Federn vom 420i/428i/430i kaufen.
