Tagfahrlicht Fehlercode nach versuchten Verbesserungsmaßnahmen von Yellowing
  • Hi,
    Mein F34 hatte leider bereits beim Kauf ein leicht gelbes Tagfahrlicht links.
    Stellt sich heraus die Plastiklichtleiter wurden zu heiß, das bekannte Problem also.
    Ich habe jetzt bisschen mit einem Dremel gespielt und versucht das Plastik mit Acrylglas aufzufüllen. Danach habe ich das LED Modul wieder platziert. Ich habe vorrauschauenderweise auch ein neues LED Modul gekauft.
    Diese haben beide auch, Plug und Play funktioniert (ich habe das neue garnicht gebraucht, weil das Problem ja nicht an der LED selbst lag), aber plötzlich heute als ich nochmal nachbessern wollte, weil es immernoch Gelb war, aufeinmal ein Fehlercode und das linke DRL geht plötzlich nicht mehr.
    Im Anhang die Codes von Bimmerlink/code. Auch nach löschen, treten diese wieder auf.
    Ich überlege mittlweile einfach ein ganz neuen Scheinwerfern zu nehmen, aber selbst dann wird ja dieses Problem wiederkommen nehme ich an, da die Steuergeräte jetzt ja meckern?
  • Der zweite Punkt sagt doch vermutlich alles: "NTC 3: Line break in temperature sensor". Also mutmaßlich entweder ein Stecker nicht richtig drin oder eine Leitung beschädigt, eingeklemmt o.Ä.
    Kann natürlich auch ein defektes Steuergerät sein, aber wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass das genau dann kaputt geht, wenn unmittelbar davor der Scheinwerfer zerlegt wurde... Wenn, dann eher als Folgefehler und nicht als Ursache.
  • Danke dir, ja ich war mir nicht ob dieser ntc3 Code noch eine Bedeutung hat. Die Leitungen sahen alle gut aus aber durch das ständige ab und ranmachen, könnte da was passiert sein. Ich werde alle nochmal durchgehen, dann habe ich zumindest wieder gelbes Licht. :) Aber dann steht einem neuen Scheinwerfer zumindest auch nichts mehr im weg, wenn alle Steuergeräte noch gehen.
