Bremsen Unterschiede
  • Hallo in die Gruppe,
    an meinem f30 320d xDrive Bj. 2016 sind die Bremsen fällig. Jetzt dachte ich mir, mach ich selbst und habe jetzt direkt vor dem Kauf der passenden Teile eine Frage: reicht dazu nur die Fahrzeugidentifikationsnummer oder gibt es da noch weitere Kriterien?
    Vielen Dank für eure Antworten im voraus!
    Sergo
  • Bei Leebmann z. B. Mit Fahrgestellnummer suchen und dann aussuchen. Nur beachten, ob M-Sportbremsen verbaut sind oder nicht.
    Bremsen schon mal gewechselt?
  • Warum sollte die FIN nicht reichen? BMW Teilekataloge werden dir zu 99% die richtigen Teile ermitteln und mit den Nummern kannst du nach Bedarf natürlich auch im Zubehör kompatible Teile suchen wenn es nicht Original sein soll.
    Gibt ab Werk beim 20d 3 Optionen, Standardbremse (grau, 312mm + 300mm), S102A "verstärkte Bremse" (grau, 340mm + 330mm - eher selten) oder S2NHA "M Sportbremse" (blau, 340mm + 345mm).
    Einzige Ausnahme: Bremsen wurden nachträglich umgerüstet, in dem Fall muss man natürlich selbst wissen, was konkret verbaut wurde.
