Metallstift im Kanal unter dem Ölfiltergehäuse gefunden – Wo gehört dieser hin?
    ich bin gerade dabei, die Dichtung am Ölfiltergehäuse / Wärmetauscher meines N47-Motors zu erneuern.
    Nach dem Abnehmen des Gehäuses habe ich im unteren Kanal am Motorblock einen kleinen Stift entdeckt und herausgeholt.
    Der Stift besteht aus einem Messing-/Kunststoffkörper mit einer Gummidichtung (O-Ring) an der Stirnseite und einem innenliegenden, beweglichen/gefederten Stift in der Mitte.
    Meine Fragen:
    1. Gehört dieser Stift an diese Stelle im Kanal des Motorblocks, oder ist er aus dem Ölfiltergehäuse herausgefallen?
    2. Welche genaue Funktion hat dieser Stift an diesem Punkt?
    3. Lässt sich der Stift wieder einsetzen, oder muss in dem Fall das komplette Ölfiltergehäuse ersetzt werden?
    Bilder vom Kanal sowie vom Stift selbst sind angehängt.
    Danke vorab für eure Antworten
    WhatsApp Image 2026-10-09 at 17.54.32.jpgWhatsApp Image 2026-10-09 at 17.51.20.jpgWhatsApp Image 2026-10-09 at 17.51.20 (1).jpgWhatsApp Image 2026-10-09 at 17.51.04.jpg
  • Scheint mir wie ein Rückschlagventil auszusehen.
    Das Ventil wird in die horizontale oder vertikale Durchgangsbohrung des Wärmetauschers eingesetzt, die direkt den Ölkanal zum Ölfiltergehäuse verbindet.
  • Das gehört zu einem Thermostat könnte sehr gut aus dem AGR kommen
    https://www.hubauer-shop.de/de/thermostat-11518512234.html
    Oder aus dem Kühlwasserthersmostat, dort regelt genau so eine Patrone den Durchfluss. Wenn das Plastikgehäuse bricht oder die Halteklammern im Inneren nachgeben, drückt die starke Feder diesen Messingkern heraus.
  • Huh? Er hat doch nur das Ölfiltergehäuse demontiert. Wie soll’s jetzt vom Thermostat kommen?
  • Das ist ein Thermoelemente von einem Thermostat. Vermutlich gehört der ins Ölfiltergehäuse für den Ölkühler
