Geschwindigkeitsabhängiges Wummern beim Fahren
  • Moin,
    jetzt muss ich leider (ich glaube) meinen ersten Thread hier bezüglich eines Defekts an meinem F31 auf machen... Naja, nach 120tkm darf auch mal was kaputt gehen, schätze ich :/
    Seit dem Reifenwechsel in der Werkstatt (neue Sommerreifen) vor ca. 1,5 Monaten habe ich ein Wummern beim Fahren. Ich war fest überzeugt, dass es von schlecht gewuchteten Reifen kommt, aber die Werkstatt hat nochmal gewuchtet und meinte es sei in Ordnung.
    Und tatsächlich, habe heute auf Winterreifen gewechselt und das Geräusch ist weiterhin vorhanden.
    • Geschwindigkeitsabhängiges Wummern
    • Tritt bei Schub, Rollen und Bremsen auf
    • Subjektiv am stärksten bei ~45km/h und ~80km/h, wobei bei höherer Geschwindigkeit evtl. die anderen Geräusche das überlagern
    • Kommt von hinten rechts
    • Reifendruck in Ordnung
    • Bei 2 verschiedenen Radsätzen
    Optisch kann ich keine Mängel feststellen. Auch das Fahrverhalten ist nicht negativ beeinflusst, der Wagen fährt ganz normal. Keine der Felgen am Fahrzeug wird warm.
    Hörprobe: https://www.image2url.com/r2/d…0db-a599-0872793cbd3f.aac (ca. 50km/h)
    Was könnte das sein? Radlager? Leider kann ich das Rad nicht von Hand drehen, dafür müsste er auf die Hebebühne.
    Differenzial? Ich habe eine Wavetrac-Sperre verbaut. Aber müsste das Geräusch dann nicht generell von hinten kommen und nicht von hinten rechts?
    Habt ihr weitere Ideen oder kennt jemand das Problem? Warum tritt das erst auf, seit in der Werkstatt neue Reifen aufgezogen wurden?
    Danke!
  • Tippe da sehr stark auf das Radlager. Evtl. noch ne Gelenkwelle. Gerade weil es Geschwindigkeitsabhängig ist. Kannst du einen Unterschied vermerken bei Kurven? Sprich mehr Last links/rechts?
