Kurzschluss Stecker B Säule Mitteltöner
  • Hallo, ich habe folgendes Problem.
    Hinten links ist bei meinem F31 der Lautsprecher ausgefallen.
    Nun habe ich angefangen Durchgang/Wiederstand zu messen und bin auf folgendes Problem gestoßen:
    Ich habe beim Quadlock Stecker am Radio zwischen Pin 4 und 8 keinen Durchgang und wenn ich an der B Säule ( Karosserie seitig) Messe habe ich Durchgang was ja eigentlich nicht sein dürfte da der quadlock Stecker am Radio abgesteckt ist.
    Der Lautsprecher selber ist in Ordnung und auch die Durchführung (Faltenbelag) von B-säule zur Tür ist auch ok. (Tür ist im Moment ausgehängt)
    Hatte jemand schonmal das Problem?
    Oder jemand eine Ahnung wo ich zu suchen beginnen soll? Immerhin sind das alles unbewegte Kabel wo soll kann dort ein Kurzschluss entstehen?
    Danke schonmal.
  • Was hängt an Pin 4 und 8? Ist das der Lautsprecher, von dem Du vermutest, er sei defekt?
    Und was heißt "Durchgang" messen? Ist das ein echter Kurzschluss (Widerstand gegen 0 Ohm) oder nur ein niedriger Widerstand?
    Letzterer wäre dann wohl richtig, wenn an PIN 4/8 der Lautsprecher hängt, weil Du dessen Ohmschen Widerstand misst, der vermutlich so um die 3 Ohm liegen sollte. Dass Du dann am radioseitigen Quadlock-Stecker einen (nahezu) unendlichen Widerstand misst, ist ebenfalls klar, weil Du das Kabel zum Lautsprecher abgezogen hast.
  • Pin 4 und 8 sind hinterer Lautsprecher links jeweils + und -
    Da alles abgesteckt ist ist mir klar das ich an der Head unit unendlich wiederstand habe.
    Ich habe aber an der B Säule bei den 2 Lautsprecher Pins Durchgang (100 mili ohm). Obwohl Quad lock Stecker abgezogen ist.
    Lautsprecher selber habe ich gemessen der hat 4 Ohm das passt soweit.
  • Dann hast Du irgendwo vom Stecker B-Säule zum LS einen Kurzschluss. Stecker raus und als erstes kontrollieren. Vielleicht blüht der Rost auf der Rückseite. Funktioniert etwas anderes an der Tür vielleicht auch nicht? Fensterheber? ZV? Ambientebeleuchtung? Das wäre ein weiteres Indiz für einen gammelnden Stecker.
    So oder so wirst Du nicht umhin kommen, den auszubauen. Ich hoffe, Du hast einen einigermaßen warmen Platz dafür...
