Hinten ,
Im hinteren kotflügel wo die heckschürze angebracht ist , da ist so eine Verbindung , ich vermute das an der Stelle schleift .
Felgenthread 20"
Hier schreiben auch einige das es mit ET 47 und 15mm Platten keine Probleme gibt , ich bin noch auf Nummer sicher gegangen und habe 12mm Platten drauf gemacht .
Komisch , was kann man da noch machen ?
Andere Platten würde ich sehr ungerne machen , dann stehen die Räder zu weit deine .Das kommt meiner Erfahrung nach auf gar keinen Fall von der Hinterachse.
Vorne ist es aber gemäß meiner Rechnung zu knapp.
Wenn du vorne eine 5mm Platte verbaust bin ich mir sehr sicher das das Schleifen aufhört.Ich würde jetzt an deiner Stelle als aller erstes die Platten vorne runter nehmen und gucken ob das Schleifen wirklich weg ist.
Wenn dem so ist eine 5mm platte bestellen, diese dann einbauen und glücklich sein -
Danke , das werde ich erstmal überprüfen
Habe gestern mein Fahrzeug verstreckt , bis zum kotflügel sind noch ca. 5 mm Platz .
Was ist festgestellt habe , das die Inere Kotfügel Verkleidung zu locker sitzt und die Räder da dran kommen wenn das Rad weiter rein kommt .
Das muss doch bei anderen auch so sein , ist es noch keinem aufgefallen ?
Oder ist es nur bei mir so ? -
Eine lockere Radhausschale muss bei anderen auch so sein? Ich denke nicht
Prüfen ob schrauben fehlen und wieder fest machen, dann sollte das Problem weg sein.
Die Abdeckung ist festgeschraubt , nur die Kante ist konstrucktionsbedingt locker und das ist nicht nur bei mir so .
Einfach nachschauen dann weist du was ich meine . -
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rraggocg/img_0402.jpg] [Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rraggocd/img_0401.jpg] [Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rraggolp/img_0403.jpg] Hallo Leute,
hier ist mein letztes Auto vor dem F30 und da sieht man vielleicht mal, was Eintragbar ist!
Die Eintragungen wurden um 1999 gemacht und ich wurde regelmäßig angehalten, aber es war alles ok und das mit 30 mm Federn [Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rraggolc/img_0404.jpg]
Das trägt dir so keiner ein wenn es voll eingefedert streift oder gar aufsitzt.
Klar kann man mit Begrenzern rumpfuschen oder mit Sturz ohne Ende fahren, aber das wird der Großteil der User hier nicht wollen. -
Bei den Bildern bekommt man ja Augenkrebs!
Nichts für ungut
Einfach nachschauen dann weist du was ich meine .Voll eingeschlagen beim Rückwertsfahren streift bei mir vorne auch irgendwas.
Hab die 20" M405 ohne Spurverbreitung drauf. Muss mal prüfen was das genau ist
