In der Beschreibung steht drinnen, daß die originalen BMW Antennen genutzt werden - ob jetzt zusätzlich oder allein könnte ich aber auch nicht herauslesen.
Wie gesagt, ich werde anfragen.
Die Info dass man die originalen Antennen nutzen kann ist momentan noch ziemlich nutzlos.
Aber vermutlich gibts die Anleitung erst wenn man kauft...
Habe heute eine Antwort von kafatec erhalten. Die haben keine Bilder oder Videos vom Benutzerinterface, machen aber beim nächsten Einbau welche...
Sent from my Lumia 925 using Tapatalk
Lässt sich die Einheit Evtl von einem nbt in ein anderes umbauen? Die Kosten für ein weiteres nbt seien mal dahingestellt
Die Einheit ist nicht im NBT integriert.
Ist ein extra Modul.
Das schaut hier aber anders aus.
"Yes, the NBT Connections are this:
HSD Connections:
Purple = APIX Connector for CID
Light Green = USB3 for Telematics Control Box (TCB)
Curry = USB2 for 6NF Base Plate
Beige = USB1 for 6FL Aux-In USB
Orange = Ethernet for RSE
* NBT has no Glovebox USB data port. The USB Port in the Center Armrest now does data too.
FAKRA Connections:
Beige = Bluetooth Arial
Burgandy = WLAN Arial
Curry = DAB Band 3
Green = DAB Band L
White = FM2
Black = AM / FM1
Blue = GPS Arial "
Das Bild dazu siehe Anhang.
Heisst dass mein NBT wenn es die Fakra Anschlüsse hat, auch schon DAB unterstützt?
Evtl ist es ja codierbar?
Muss ich nachher mal testen!
Falls da was geht komm ich sofort vorbei ![]()
wenn das geht muss ich umgehend im Auto codieren ![]()
Ne ANtenne wird man mindestens brauchen!
